Текущее время: 01 май 2026 23:23
 Заголовок сообщения: dell E5530 (LA-7209P) изменить service tag
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 14:51
прошу помоши, нужно изменить в DELL LATITUDE 5530 SERVICE TAG поскольку мать не родная, а клиент хочет чтобы был оригинал
как ето зделать? или как затереть старий ?
прошивка другово биоса на прогамматоре не дало изменений....
 Заголовок сообщения: Re: dell E5530 (LA-7209P) изменить service tag
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 15:09
У вас всего 2 варианта:
1. залить бинарник с оф. сайта и в биосе прописать Service Tag (если на плате мульт со своей прошивкой, то и в него надо чистое вливать, т.к. Service Tag дублируется).
2. слить родной биос и hex-редактором подправить на нужны (опять же, если у мульта своя флешь, то надо и в ней править).
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 15:30
я подкидовал оба биоса от другого апарата но SERVICE TAG неизменился, дело гдето в другом ,так как в биосе нет SERVICE TAG
две флешки 4мб и 8мб менял с трупа родного
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 16:21
Модель платы?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 16:24
LA-7209P DELL E5530
SMSC KBC MEC5055
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 16:34
djkomix писал(а):
LA-7209P DELL E5530
Я почему переспросил модель платы, потому что вы скорее всего ошиблись, плата должна быть LA-7902P, а не 7209.
djkomix писал(а):
SMSC KBC MEC5055
А это подтверждает мои слова, что в вашем мульте прошивочка, в которой записан родной тег, и пока вы его там не перепишете, он не изменится.
Те, флешки, что вы переписывали, это всего лишь PCH дамп, разбитый на 2 части. Так что тут не обойтись без программатора для мультов. Например, вот этого: http://svod.od.ua/produktsiya/124-programmer-kb9012
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 16:46
Тема по программатору на форуме notebook1.ru
viewtopic.php?f=70&t=89694
etim mozno? on esth u menja pod rukoj
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 16:57
Не знаю, т.к. у меня его нет, это я у вас должен спрашивать )
В описании вроде только MEC16xx
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 17:04
tak ta ssilka kotoruju dali tam toze net MEC5055
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 22:16
А разве SERVICE TAG нельзя в меню Биоса прописать? Вроде всегда просто в пункте Security прописывал SERVICE TAG
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 08:25
можно, но только при пустом значении сервис тага и только один раз!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 20:26
В самой программе есть переключатель на прошивку этого мульта
