Текущее время: 18 май 2026 15:19
 Заголовок сообщения: DELL Vostro PP26L не работает от БП
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008 13:20
И не заряжает аккум . У клиента выпытал что за неимением родного БП подали на центральную жилу 19 в.
Куда в этом делле уходит центральная нога ? Вызвонить пока не получилось.
С аккума работает нормально.
Подозрение на MAX 8731 , но донора нет пока .
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008 14:52
у делей центральный провод идет на КВС, но не напрямик а через какието мелочи типа индуктивность и стабилитрон.
начни с этого, а макса пока нетрогай.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008 15:00
На максе пятнышко подозрительное ...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008 20:24
почитайте темы про D600.
Там эта тема перетерта
Если в биосе БП не видит, то не в максе дело
Обычно при таком раскладе либо KBC полностью умирает, либо перестает заряжать батарею. Один раз только жив остался, пробило только стабилитрон
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008 00:36
С батареи работает отлично и без глюков. Бп не видит.
Так и не вызвонил куда центральный проводник уходит
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008 00:38
он уходит на мультиконтроллер, как правило его менять надо
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), Google [Bot], Yandex [Bot]
