Текущее время: 02 май 2026 01:53
 Заголовок сообщения: Asus K55DE не запускается.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 14:27
Ноутбук Asus K55DE
Плата: K55DE Rev. 2.0
Проблема в следуещем:
Ноутбук включается и через пару секунд выключается.
Bios прошит.
Может у кого есть схема ???
Интересует почему здесь висит 1,1 В и сколько там вообще должно быть и что оно питает :)
1.jpg [ 269.46 КБ | Просмотров: 2825 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55DE не запускается.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 22:42
Коли плата на AMD, то 1,1В есть такое напряжение, как основное силовое, так и 1,1 дежурки, питает юг как минимум.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 09:03
В продолжение темы.
точно такая же мать.
Поведение такое:
От батареи автозапуска нет, стартует с кнопки на 1-2 секунды и выключается.
Подключаю источник питания - загорается индикация зарядки, автозапуск и тут же все гаснет и через секунду все также повторяется до бесконечности.
Биос прошил, ноут не залитыш, проблема в том, что клиент принес его после самостоятельной чистки и полусборки (полностью собрать не смог)
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 09:50
Долго ковыряясь по плате, обнаружил место пайки и отсутствие как я понял диода и резистора.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 09:52
подскажите пожалуйста номиналы их....фото конечно в огромном разрешении, на фото перемещаемся в правый нижний угол, два элемента обведено красным
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 23:37
Там стоит диод и резистор
самый крайний резистор на 38,8 кОм, а первый диод маркировка A2no....
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 23:39
Извиняюсь не увидел что резистор у тебя на месте а сверху над ним стоит конденсатор 0,2 мкФ...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 18:18
gobius писал(а):
В продолжение темы.
Поведение такое:
Чем закончилось? Все аналогично, самовключайка после разборки клиентом.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 15:08
Ilya писал(а):
gobius писал(а):
В продолжение темы.
Поведение такое:
Отвечу сам. Дохлый sir166 в обвязке isl6277. Проц в моем случае тоже сдох.
