Текущее время: 19 май 2026 15:25
 Заголовок сообщения: toshiba sp6000 белый экран
СообщениеДобавлено: 16 мар 2006 14:41
Подскажите что копать. Шлейф целый. Матрица целая. а внешний монитор работает без проблем. а встроенный показывает белый экран когда загружается винда цвет меняется.водишь мышкой бегают полосы по экрану.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2006 18:35
Матрицу проверяли на другом ноуте? Если матрица точно живая значит видеочип. Можно пробовать пропаять видеочип с флюсом, может помочь, если это проблема контактов BGA припоя. Но только не рекомендую это делать феном, вероятность запороть MB велика. Нужна профессиональная паяльная станция.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2006 18:23
А может быть еще и шлейфик шалит :-) Его то проще проверить...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2006 18:28
Ой, сорри, невнимательно читаю :-)
Еще б неплохо проверить питание на матрицу...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2006 20:44
Всем спасибо за советы. Чипсет пропаял на станции. Проверил всю обвязку. Но ничего не помогает. Скорее всего микротрещина в плате потому что терятся сигнал синхронизации.
СообщениеДобавлено: 05 май 2006 15:00
Скорее всего не поступает питание на матрицу 3.3в Проверь предохранитель возле разьема-обозначен как F, или N. Удачи!
СообщениеДобавлено: 05 май 2006 19:54
Да, скорее питания на матрицу нет. Потому и белая. все отрыто.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
