Текущее время: 02 май 2026 17:18
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 15:26
Доброго дня! Имеется ноутбук asus s200e, мать-x202ep. Проблема-не включается.
Не поднимаются напряжения +1.5vo, +vcore, +vgfx.
+1.5vo формирует шим rt8207m. шим этот менял 3 раза на новые.
мои замеры на rt8207m (в скобках при включении платы):
1)VTTGND 0 (0)
2)VTTSNS 0 (0)
3)gnd 0 (0)
4)VTTREF 0 (0)
5)VDDQ 0 (0.3)
6)FB 0 (0.15)
7)S3 0 (3.27)
8)S5 0 (3.28)
9)TON 17.6 (плавает 13-15v)
10)PGOOD 0 (0)
11)vdd 4.91 (1.96)
12)VDDP 5.04 (5.00)
13)cs 5.03 (5.01)
14)PGND 0 (0)
15)lgate 0 (0)
16)PHASE 0 (0.2)
17)ugate 0 (0)
18)BOOT 4.59 (4.57)
19)vldoin 0 (0.2)
20)vtt 0 (0)
полевики шима менял.
Интересно, на биос питание при включении проседает с 3.1 до 2.96v. На мульт it8517e питания приходят и не просаживаются. Начинают медленно нагреваться хаб и процессор.
Вопрос сейчас стоит такой- какие условия для работы rt8207m, для поднятия vtt и vttref.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 13:16
проблема решена заменой pr8309 и pr8310. оба в обрыве. Можно закрыть тему.
