Текущее время: 18 май 2026 15:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 3680 Не включается.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008 00:10
Aspire 3680
ZR1
Принесли с проблемой -не включается.
Проверил питание -с (ДС-ДС MAX8734)-5вольт , 3.3 , есть.Обмен с флеш есть,зарядка аккумулятора работает(светится светодиод и идет заряд).
На кнопку включения реагирует-вот тут проблемы-нажимаю на кнопку никаких эмоций.Далее заметил что на одной из шин ,после нажатия на кнопку,идет поднятие напряжения до 0.8 вольт.
Нашол транзисторную сборку PQ34,на затвор которой подается 3 вольта а с истока выходит 0.8 вольт ,на стоке 5 воль.Как я понял включена она как истоковый повторитель.После проверки оказалась целая ,на всякий случай поставил другую-тоже самое.Подтянул затвор к 5ти вольтам через сопротивление(тоже непонятная вещь)-после нажатия на кнопку на истоке и шине появились 3 вольта и начали работать MAX8736 (ДС-ДС проца) и MAX8743(пока не понял что он питает,1.8 вольт и (1 вольт-?))
Теперь после включения ,секунды через 3, материнка выключается.
Пока зацепится мне больше незачто,есть только момент что при включении не крутится вентилятор охлаждения,но не могу определить каскад который ее запитывает.
Я так понимаю каскад на транзисторной сборке PQ34 дает только начальное напряжение на шину ,а дальше эту шину должен запитывать другой источник?.
Второй вопросс -какой каскад запитывает вентилятор?.
Третий- правильно ли что одно из напряжений преобразователя, на MAX8743, должно быть 1 вольт а не 2.5 вольта(включение по даташиту)?.
И может кто подправит мои шаги ,если я не в правильном направлении иду.
Схемы у меня нет,поэтому определенные трудности.
Плату проверял сначала "голую",после этого подставил процессор чтобы преобразователь проверить питающий его.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008 01:35
Замечание от модератора: заполни профайл и посмотри в личку.
Буду наказывать
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008 02:30
Профайл исправил.Уведомление о сообщении получил .За подарок спасибо но пока его нет на почте. :)
Вопросы остаются в силе.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008 11:55
повторил на pabel@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008 12:49
Павел Сумин
Видимо не судьба :D Это не мой имейл.Да и ладно.
Вот такой вопрос-Кто может сказать номиналы резисторов делителя на ноге FB1(2), микросхемы MAX8743,-PR17 и PR18.Первый вижу похоже на 01С а вот второй толи 72А толи 72R или может быть 22А и 22R.Хочу по формуле ,из даташита ,подсчитать выходное напряжение какое должно быть.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008 13:08
PR17 - 10K/F_6
PR18 - 549/F_6
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008 15:59
pabel писал(а):
... Это не мой имейл....
А вот за это вздрючу :evil: Или в Узбекистане так положено? Ато я в Ташкенте служил, когда е-мейла ещё не было :wink:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008 19:26
" Или в Узбекистане так положено?"-Ты это о чем?.
"Ато я в Ташкенте служил, когда е-мейла ещё не было "-
Я тоже также и не в Ташкенте.
Первый раз ты меня решил наказывать,теперь уже дрючить...Осторожней Павлик со словами .
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008 20:44
е-мейл указанный неверно - обоснованный повод для бана вас на данном форуме... что и подразумевалось под словом вздрючу.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008 21:34
Что значит не правильный?-с сайта уведомление пришло(о личном сообщении)на имейл.В профиле имейл написан правильно с самого начала.Еще где-то его нужно записать?.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008 21:55
konstantin_m
Спасибо за информацию.Все преобразователи работают правильно(выдают правильные напряжения).
нашол еще одну шину на которой 0.8 волт и опять связана с транзистороной сборкой PQ30.Такая же история как и с первой описанной мною PQ34. :) Раз это уже закономерность то пора искать схему мне.
Еще один вопрос-Сборка BE6D13-не могу найти даташит,убедится что там кроме транзисторов и диодов ничего больше нет.Может кто знает где ее скачать .Или кто чем меняет эту сборку а я уж там может сам даташит на замену найду.?.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008 23:38
МилОк, меня пугать - себе дороже, а пока тему закрываю
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), Google [Bot], Yandex [Bot]
