Текущее время: 02 май 2026 02:03
 Заголовок сообщения: G6-2003er Post 40h\42h\48h
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 19:48
DA0R33MB6E0 REV:E
Здравствуйте. Ноутбу был залит более года назад. Окислов сильных нет, даже там, куда попало много жидкости.
Ноутбук долго висит на пост коде 48h, после чего иногда прыгает на 40h или 42h долго висит и снова 48h.
Без ОЗУ - пост код CCh.
Не поднимается +VCC_GFX (питание видеоядра процессора), остальные питальники в норме.
Поменял 083300(HD7670M) без результатов.
 Заголовок сообщения: Re: G6-2003er Post 40h\42h\48h
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 20:15
Локализовал проблему.
VCC_GFX не поднимается, потому что не может подняться.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 17:01
Ап, вообщем не поднимается VCC_GFX, на завторах проходит 1 импульс и все. Уходит в защиту.
Ключи менял, драйвер менял, шим менял, бутстрап менял, емкости менял, резисторы до шима вызванивал, да блин, я индуктивность поменял...
Нехрена.
Я вообще не понимаю почему...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 16:41
Проверьте шим следующим образом:
- выньте процессор
- закоротите PR109 10 кОм, идет на 8 ножку PU10 (VBOOT)
- включите плату, проверьте 1,1 В на выходах (дросселях).
Если напряжения появились, то проблема Ваша находится раньше чем включение процессором по SVID питания видео. Возможно ЮГ.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 15:45
- выньте процессор
У меня питание в защиту уходит. А вы описали способ, когда оно даже не пытается подняться. Внимательней дано читаем.
