Текущее время: 02 май 2026 01:53
 Заголовок сообщения: Asus x550d (x750dp)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 00:19
привет всем)
пришёл ноут не включается.
при подаче питания 90милиампер потребление, греется 218-0844012, включение происходит в цикле, начинает калится 218-0844012.
поменял 218-0844012 на новый.
нашёл отлетевший пятак возле TPS51216, 12 нога там должно 5вольт быть далее конденсатор на землю.
востановил.
начал стартовать в цикле до 050ампер.
при отсоеденении 5вольт от 12 ноги- стартует нормально до 080а, картинки нету...
также при включении греется RTD2136R, 218-0844012 также греется значительно сильно.
по сопротивлением все в поряде 3.3в-12ком,5в- более 20ком.
также нет питания оперативы на дросселе 0.4в.
биос прошил ситуация такая же
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550d (x750dp)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 00:54
проц греется питание в норме, по амперажу 08а потом падает до 075а, потом опять 08а скорее всего оперативку опросить пытается.
за что отвечает шим TPS51216?
схемы нет...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 01:31
вобщем при подаче 5vin на 12 ногу TPS51216 в цикл уходит.
pgood не появляется
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 01:35
без 5vin запуск идёт до 08а, скорее всего до опроса оперативки.
не пойму почему rtd2136r ещё греется)
шим под замену?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 04:58
нашол TPS51216 заменил, 5vin есть все включается.
1.5v на дросселе не появляются почемуто
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 05:22
pgood 20нога 1.3-1.6в прыгает
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 05:58
нет вру pgood-3.3в есть,вобщем на дросселе 30ом стало с процом,без проца нормально...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 09:41
Потому, что дохлый...
и проц тоже
