Текущее время: 02 май 2026 06:04
 Заголовок сообщения: Packard Bell Z5WGM LA-B511P нужен дамп ЕС
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 16:54
Здравствуйте.
Пришел ноут Packard Bell Z5WGM с кз по +3VLP. Мать LA-B511P Rev:1.0.
Поменял мульт КВ9022, кз нет, но теперь ОЧЕНЬ нужен рабочий дам ЕС.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Z5WGM LA-B511P нужен дамп ЕС
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 18:01
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=28291
тут вроде от acera лежит
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 18:14
пробовал обе. ни с одной не работает. нет реакции на кнопку, хотя сигнал до мульта доходит. ни один светодиод не горит, не моргает. при подключении батареи нет жизни на smbus.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 18:27
+3vlp появилось?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 18:38
есть +3VLP, +3VALW, +5VALW, +1.0VALW, +1.8VALW. on/off - есть. а на pbtn_out 1.8 и не отрабатывает нажатие на кнопку
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 16:31
AndrewS писал(а):
а на pbtn_out 1.8
может быть не в дампе проблема
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 17:22
AndrewS
по условиям старта пройдитесь
мож там проблема
что б была реакция на кнопку, нужно что б до этого выполнилось несколько условий
павергуды из дежурок есть? из чарджера ACIN приходит на мульт?
зарядка батареи идет?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 17:23
эту прошивку попробуйте
ссылка
