Текущее время: 11 июн 2026 08:20
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008 16:21
Подарили ноут Bliss 503C без винчестера и без БП, использовал БП от
HP f1781a (19V 3.16A), винт поставил HITACHI DK23FA-40.
Тема такая, захожу в BIOS устанавливаю загрузку с CD, перезагружаюсь, выскакивает запуск CD, нажимаю ввод и дальше ноут благополучно виснет. Пробовал менять память то же самое.
Где копать на что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009 05:42
С BIOS разобрались. Прогрел ЮМ, прогрел GPU, хорошо прогрел, с покачиванием. Теперь при старте от БП ноут начинает загружаться с DVD, выдает "Загрузка о.к." экран тухнет, светодиод включения горит,
признаков жизни нет. При старте от аккумулятора загрузки с DVD нет, все время уходит на перезагрузку.
Может ли ему не хвать мощности БП, родной должен быть 18.5В 3.5А, используется 19в 3.16А? Почему с аккумулятором так получается? Может все дело в цепях питания? Принцип питания в ноуте как на обычных материнских платах?
