Текущее время: 01 май 2026 16:36
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 18:38
Добрый день. Пришла такая машинка, включается, нет изображения (на внешний тоже). Пробежался по дросселям - все напряжения в норме, перешил биос - без изменения. Прогрел чип графики - результата нет. Установлена плата графики m50v-9pge2 с чипом G96-600-A1, в наличии есть G96-650-C1. Подскажите, они взаимозаменяемы? По рисунку совпадают, про взаимозаменяемость так и не нашел, только это viewtopic.php?f=40&t=12840.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 18:39
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=12840
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 19:47
Извините, долго не было времени вернутся к этому компу... И вот продолжение.
Чип поставил, 100% живой, получил риски вместо изображения. Подскажите, это нужно модифицировать видео биос или есть еще какая-то проблема? Если модификация биос, то кто может помочь смонтировать?
Вот такую картинку получил после установки чипа G96-650-C1 вместо G96-600-A1
20160510_130352.jpg [ 297.49 КБ | Просмотров: 1518 ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 21:33
Разьем матрицы проверял, прозванивал?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 14:28
Матрицу не прозванивал (прозвоню и передерну шлейф) , но на наружный монитор под каждой буквой прыгающая грязь...
20160511_111842.jpg [ 269.1 КБ | Просмотров: 1488 ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 16:39
Никто не может подсказать, нужна ли модификация биоса или нет?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 23:42
Думаю инициализации небылоб, на вид похоже на шлейф, а транслятор видео как тут выполнен?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
