Текущее время: 17 май 2026 21:47
 Заголовок сообщения: Вапрос по ременту roverbook voyager V512VHP
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008 03:49
Доброго времени суток!
Кто подскажет!
Мне принесли roverbook voyager V512VHP код VV512, залили его Колой. Я его вскрыл, почистил. Попробовал его запустить от батареи включаться отказался, когда внешний БП воткнул вроде как запустился, но светодиод зарядки не загорелся. Запустился не с первого раза, при запуске загоралась подсветка ЖК, на привод, ЖД питание поступает, раза с 4-го запускается, грузит винду нормально без ошибок, от батареи пробовал, работает, но патом сгорел чип PQ21,
напряжение вроде нормальное вот только на процессор маленькое где-то 0.5в. попробовал прозвонить без нагрузки (процессор снял) 1.3в. Повторно проверить решил уже с чипом, звонится короткое.
что делать дальше и чем можно заменить чип PQ21 (похож на стабилизатор напряжения).
В чем проблема, какие есть версии?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008 04:20
Если включается, но не стабильно, то, думаю, что почистили недостаточно. Возможно под чип влага попала. Еще стоит посмотреть мамку на предмет подгнивания сопротивлений и конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008 11:44
не может проц с коротким запускаться, и мерять нужно на омах, а не пищалкой звонить, там будет несколько Ом
А кока-кола - ацкая смесь, после нее не все так просто
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 26 май 2009 17:24
если материнка 255KI1, то PQ21 стоит в питании чипа SIS760
меняй его на IRF7413
сорри, не заметил, что теме полгода уже
