Текущее время: 28 апр 2026 17:42
 Заголовок сообщения: Sony VPCF13E1R (MBX-235) не работают USB
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 18:40
MBX-235 M932 Main Board 1P-0107J00-8011
Не работают оба порта USB3.0 (и в режиме 2.0 тоже). Питание на портах есть.
Собственно неопределенность в чем - мамка на HM55 чипсете, насколько помню, USB3 в нем нет. USB порты висят на отдельной плате через разьем CN31 40pin. На плате стоит толи контроллер USB толи хаб D720200AF1
Ищу распиновку разьема, схему MBX-235. Как вариант помог бы скриншот с диспетчера устройств категории "контроллеры USB" с рабочего (и собраного полностью) ноута этой серии
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCF13E1R (MBX-235) не работают USB
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 13:44
А в Device Manager USB3 контроллер вообще видеться? Он подключен к PCH через PCIE.
NEC µPD720200 - http://datasheet.elcodis.com/pdf2/91/92 ... 720200.pdf
Нету там чего увидеть. Пары PCIE - RXN и TXN как всегда идут через разделяющие кондеры (как и SATA), одни кондеры могут быть на плате, другие на субплате, или все на одной, обнаружить их и параллельных дорожек дифференциальных пар очень уж легко, идут красиво рядом друг друга, нужно просто осмотреть разёмы и дорожки возле их, пару CLOCK тоже легко увидеть, только она без кондеров.
Проверить кварц ещё.
Похоже что одни из кондеров, рядом видна и другая дифф. пара дорожек:
$_57.JPG [ 73.88 КБ | Просмотров: 1731 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016 13:47
крупнее:
$_57 (1).JPG [ 118.62 КБ | Просмотров: 1731 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 20:28
Почти разобрался. Не было питания 1.05 В на плату USB-контроллера. Сбитые резисторы в обр. связи линейника, его формирующего из 1.8В - походу прошлый сервис начудил. Резисторы подобрал +-, получил 1.02В. И сам контроллер был мертвый (не определялся даже после того, как питание сделал), посадил с USB контроллера PCIEx от десктопной мамки.
Правда сейчас не определяются некоторые USB2.0 устройства, это уже клиент обнаружил - гдето 1-2 из десятка разных. Принесет, покручу напряжение попробую.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 23:55
да, может быть из за 1.05V (1.02V), ето низковольтный узел, по етому 0.03V (все 3%) отклонение от 1.05V (а не от 5V например) ето важно. Имел не один случай когда допустим питание севера было чуть ниже 1.05V и при етом наблюдались глюки и BSOD.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 12:39
разобрался. Питание крутил вверх/вниз, прошивки менял - все равно. Оказалось вместо чипа D720200AF1 поставил D720200F1. При ближайшем рассмотрении оказалось что D720200F1 работает от кварца 24.000 МГц, D720200AF1 от 24.576 МГц. Разница в частоте оказалась критична для некоторых USB-устройств.
