Текущее время: 18 май 2026 17:51
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008 19:12
Уважаемые Мастера форума, подскажите кто сталкивался с такой неисправностью в nx 6110.
Ноут включается выдает сообщение "Date &Time not set".
При попытке зайти в биос (нажимаем F10 после включения) видим просто черный экран.
Если убрать или доставить одну планку памяти, ноут сообщает что произошло изменение конфигурации (память = 256Мб или 512Мб), и видим выбор F1-сохранить изменения F10(F2 или F10)-войти в биос.
F1-ничего не происходит, загрузки нет, F10- черный экран, биос не грузится.
Такое впечатление - что что-то не может проинициализироваться.
Мои действия: Выпаял биос, на программаторе перепрошил прошивкой, скачанной с HP. После включения выдало окошко "Внимание, не выключайте Компьютер идет прошивка KBC контроллера". После того как прошился ноут ведет себя так же как и до перепрошивки.
Либо это что-то с LPC47N250 или что-то не инициализируется, либо южный мост. Пост карта мне кроме нулей ничего не показывает, однажды забегали коды, но это только один раз получилось, но ноут вел себя так же как и всегда.
Пропайка южного моста не помогла,
но после замены южного моста картинки на экране нет, только Сомpaq-овское перемигивание ,мост заменен качественно и 100% рабочий.
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008 19:32
Ноут кнопкой можно включиь и выключить, всё питание в норме, картинки нету, проц греется, северный мост не нагревается.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008 19:14
есть мать взамен на вашу +100уй.
В Минске :)
