Текущее время: 29 апр 2026 02:22
 Заголовок сообщения: Asus M6000 зависает
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 13:23
Имеется сей аппарат плата m6va rev 2.1 со следующей проблемой. Включается выдает изображение и на посте 75 (начало работы с HDD) зависает при этом все реакции на кнопки присутсвуют легко перезагружается через Ctrl+Alt+del. При этом если отключить винт дальше стартует нормально может загрузится спокойно с флешки. В общем как будто работает но без винта. Биос шил с офф сайта все версии что там были. Питание в норме нигде ничто не пульсирует не прыгает винт рабочий 80GB. Первое что предположил южник, поменял ничего не изменилось. В связи с чем вопрос может кто сталкивался с подобной проблемой куда копнуть что посмотреть?
