Текущее время: 24 апр 2026 01:11
 Заголовок сообщения: Quanta OP6
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 14:32
Ноут CQ71.
Нет включения.
Мульт КВ3926 D1.
При подаче +19В поднимается дежурка +5VALW, +5VPCU, +3VPCU.
Начинается обмен с флешкой около 1,5 - 2сек, затем на SO флешки неизменяемая картина, т.е. мульт циклится.
БИОС шил с ОФФсайта, изменений нет. Не могу понять, чего не хватает :)
Мульт менялся.
Что имеем по мульту:
- нет никаких выходных сигналов: S5_ON, SUSON, MAINON.
- на входах имеем: AD_AIR (1), SYS_I (0), ACIN (1).
- кварц, ессно, генерит, кнопка включения падает в ноль, дальше не транслируется. Т.е. DNBSWON#1 висит в единице после выхода из сброса мульта, ничего не меняется.
Всё, что от юга - в нулях, т.к. на юге нет никакого питания, кроме 3VRTC, т.к. S5_ON не поднимается же!
Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta OP6
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 10:53
какой кварц генерит- мультовый ? а RTC на юге?
LIDswitch как ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 12:56
и RTC, и мультовый. ЛИД-свитч откинут вообще.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 12:58
В-принципе, до того, как ЕС выставит S5_ON, юг в процессе вообще не принимает участие (ИМХО, конечно), по крайней мере я не вижу ни одного сигнала, который бы шел с юга до этого. Да и питания на юге нет, кроме RTC.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 13:28
Есть донор, не было реакции на кнопку, хотя на ней было 3 вольта и силовая дежурка подымалась. Стояла флешка W25X80AVSIG, поставил F80-75HCP с этим дампом и мать стартанула:
И у меня на двух платах DAO0P6MB6D0_REV:D мульт стоит с индексом D2.
CQ61-210SR_DA00P6MB6D0_rev-D_EN25F80.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 18:28
Спасибо большое за отклик, но не пошла Ваша прошивка...
Видимо, версия платы действительно очень критична.
Пошла вот эта:
http://vlab.su/viewtopic.php?p=135260&s ... 8d#p135260
Стала на кнопку реагировать, правда PG не выставляется, гаснет. Но это сейчас попробуем побороть...:) Не понятно, почему с родной прошивкой (и с ОФФ. сайта под эту модель) не хочет. Мульт до меня не меняли.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 18:42
критична версия прошивки - BID который
а он одинаков 3069 и в прошивке Владимира и по ссылке на влаб; так что в не ту прошивку как-то не верится, скорее разная реакция на разные версии потому что есть сопутствующие проблемы
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 19:36
Andrey Bogdanov (Doc), да х.з. пока, если честно!
Вообще не понятно, но уже к тому же видео приплыло... :( - снял, чип в к.з., вначале думал ключ или кондер - не нашел, пришлось снимать чип.
Благо оно не дорогое, завтра закажу - поглядим дальше.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 17:58
И так, промежуточные результаты...
Но головной боли они еще больше принесли :(
1) Заменил видео.
Ноут прекрасно стартует от батарейки, все грузится.
Работают прошивки: официальная, и из этой темы от Vladimir1112.
2) От источника не работает ни одна. Старт есть, инициализации нет.
Официальная вообще включается только при определении родного источника (как на новых платформах), это, кстати, и посадило меня в лужу очень надолго. У меня была только одна плата, без ноута (от посредников), я привык, что старые платформы от ЛБП прекрасно включаются, а вот эта - нет (с родной прошивкой).
Проверил всё. Все сигналы адекватны, все работает, заменил чарджер с расстройства - ничего не поменялось.
Чарджер тут ISL6251 - уж распространён, дальше некуда! Ничего не могу понять!
Заметил следующий прикол: если стартовать от ЛБП (на прошивке, которая это позволяет), то по току можно сделать вывод, что плата стартует, начинается инициализация, но при попытке включить видео все виснет (потребляемый ток падает).
Через какое-то время плата отключается - пауза - снова старт - и так по циклу.
И самое интересное: если после включения резко уменьшить напряжение (т.е. увести его за границу, при которой определяется наличие АС) - плата инициализируется.
Что я упускаю из виду - не могу понять!
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 18:49
В момент когда нету инита на проце напряжение есть? попадались варианты с дохлыми кондерами на проце поведение точно такое же, от акб инит есть от блока питания нету.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 20:58
Завтра гляну, но там не сборка вроде...
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 21:59
там 4 или 6 обычных черных, они тоже дохнут.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 23:54
Сегодня был CQ71-425er на этой матери. На официальной прошивке стартует и работает от родного блока питания. От ЛБП - нет старта.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 10:39
Pooh134, так и должно быть. Я же выше написал.
Беда в том, что у меня нет инициализации при запуске от источника.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 16:58
Какое состояние AD_TYPE ?
Если нужно - пришлю видео посткодов нормального компа.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 17:28
vlad77, Вы, похоже, правы: питание на проце вначале выставляется 0,92В, потом прыгает вверх - и сразу в ноль. При запуске от батареи напряжение увеличивается до 1,2 Или 1,1 (не мерил мультиметром) и идет дальнейшая инициализация. Поменял емкости на 330МкФ - вообще запуск пропал. Никаких проблем осцилом не видно, да и не было. Буду дальше ковыряться...
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 18:45
Нашёл такие же NEC-овские кондеры. Все вернулось на круги своя. Попробовал следующую фишку: снял ключ разряда (включения) батареи, повесил батарейку на разъем и подал питание в схему от ЛБП. При питании до 12В стабильный запуск, дальше - пропадает питание на проце. Если запустить, а потом плавно увеличивать - скидывает питание проца при 14 - 15В на ноль.
Ну, хоть какая зацепка! Спасибо vlad77! :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 18:59
Осликом гляньте чего там творится, может кондеры на 470 поставить в замен 330.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 12:53
Сделал я многострадальную плату! Не понятно, если честно, что с ней было - особо следов за исключением пайки резистора возле дежурки я не видел, но:
- мульт + слетевшая прошивка (ну это еще можно объяснить :));
- дохлое видео;
- проблема с питанием проца.
На одном из каналов ШИМ проца был сильный звон по заднему фронту, да и фронт управления верхним ключом чуть подзатянут. Поменял индуктивность в проблемном канале на донорскому - звон исчез, проблема ушла. Фронт чуть все равно подзатянут, но я решил на это забить :) Если бы я не знал, что была сильная разница по каналам, сейчас быстрым взглядом я бы и не зацепился.
Всем спасибо!
