Текущее время: 13 июн 2026 00:43
 Заголовок сообщения: На acer aspire 3000 горят hdd
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008 13:33
acer aspire 3000 после падения сгорел hdd. Знакомый пошел по пути наименьшего сопротивления и попробовал поменять винч, после чего сдох и второй! Кстати сд в это время не определялся. Сейчас, после разборки, просмотра, чистки, сборки,- начал определяться, лайф сд грузится, работает. Где копать дальше? Так понимаю что это проблема контроллера ide или южника. Просто хочется понять что может быть виновато и определиться сколько будет стоить ремонт.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008 13:37
кстати usb флеш не определяет, скорее замена юга
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008 14:01
Если бук упал - возможен отрыв пятаков под югом. Ну или прочие трещины
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008 14:03
Если винты именно горят - тада мне кажется смотреь питание IDE нада, немного не понятно как может юг палить винты.... хотя пути господни. А не определяется USB - сопротивления относительно земли померь, и так как бук после падения, то скорее не мёртвый а отвалившийся юг.... Но поднимать придётся его ибо пятаки могло поотрывать.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008 15:59
Извините, поторопился с тем что "флеш не определяется", просто вставлял ее после того как лайф загрузился. Вставил перед запуском, -все работает! Напруга на всех 4,9-5,01 В, (везде сопротивление показывает `500 ом) Значит не юг.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 10:23
теоретически мог и мультик сдохнуть. Проверьте напруги на IDE разъёме матери без винта и посмотрите по распиновке то ли там напряжение.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2009 19:26
Всех с НГ! Всего, всего!!!
Наконец то добрался до пациента. Проверил напряжение на ide, 27pin - 3.3v, 31pin - 3.3v, 39pin 4.3v, 41pin - 5v, 42pin - 5v. Мысли....!?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2009 22:38
dido писал(а):
... 27pin - 3.3v, 31pin - 3.3v, 39pin 4.3v, 41pin - 5v, 42pin - 5v. Мысли....!?
41,42 - +5В
39 - GND
31 - nc(Not Connected)
27 - лог.0 (через 470 Ом на землю)Логические уровни не совсем определяются напряжениями: 0 - от 0 до 0.7В, 1- от 2.4В до Vcc
GND - 1,20,21,23,25,29,39,44,45,46
боюсь не согласиться, к интерфейсу IDE отношения не имеет
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 14:27
Всю голову сломал, от куда берется на 1 pin 3.3v на 39 pin 4.3v. Все при визуальном осмотре в порядке (плат даже спиртом всю протер). 1,27pin 665 Ом, 39pin 682Ом. Была б схема, а то так на слепую неловко. Вариантов уже в голове нет :?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 19:05
http://depositfiles.com/files/g3cb2fc35
Здесь две распайки: твоя ZL5 Но вполне возможна ошибкаперепутывания четных и нечётных контактов. разбираться сейчас нет времени, поэтому на всякий случай там и ZL9.
Могулишь добавить, что оборванный вход ТТЛ - это лог.1
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009 01:18
Моя все таки zl9, чуть пошаманил, выяснил что на q22 (ttl если вы это имели ввиду) на входе не 3v, а 4.3v. Дальше идти не могу, за неимением схемы. Может здесь собака зарыта?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009 01:51
Внимание, вопрос: Схемы читать умеем? Особенно те, что включают в себя логику? Какая нахрен разница 3 или 4.3 для высокого логического уровня?
В лице данного транзистора имеем логический повторитель(он же буфер ) с разрешающим сигналом. При этом разрешающий сигнал постоянно подвешн на лог. 1.
Ну, и зачем тебе схема после этого? Чтобы на стенку повесить? Дальше все эти верёвки уходят под ЮМ, где исследоания вести затруднительно
Ну, если уж так приспичит - вытащи у Интела даташит на ЮГ
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009 19:12
Павел спасибо за поправку, сразу чет не понял, теперь разобрался. Извините за напорство еще к вам вопрос: а вообще что должно быть на этих выходах, просто под рукой живой материнки нет, в инете ниче не нашел :oops: Заранее спасибо за ответ.
