Текущее время: 24 апр 2026 23:35
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 18:43
Привет всем. Пришел ноут Asus K53SV после чая! При вскрытии следов залития и окисления обнаружено не было. На кнопку включения ноут не реагируют, заряд акб не идет. Дежурные 3,3 и 5 В присутствуют. На мультик LID_SW 2,95В, AC_ON 0В (на сколько знаю так и должно быть). При посадке 19В на питание от ЛБП идет потребление тока 0,02А. На 3 ноге J6801 3,3В. На 8 ноге биоса 3.18В. Биос прошивал сервисной прошивкой. Ничего не греется!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 18:47
На кнопке есть 3 вольта?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 18:49
Да на кнопке 3В присутствуют!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 04:24
Веселый "аппарат". Очень веселый. Почти все залитые 53-е, что проходили через мои руки, были с пробитыми процессорами (уже целая стопка скопилась) и неисправным питанием процессора. Проверяйте PWR_GOOD и мосфеты на пробой с 19 вольт. Ну ессно и хаб щупайте. Тоже иногда дохнет.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 11:27
[img]
fox2trot писал(а):
Ста разбираться почему подключении 19В идет потребление тока 0,02А и выпаиванием перемычек обнаружил, что при выпаивании перемычки PJP8103 выделенно на рисунке, потребление тока пропадает и запах паленного сахара (залит чаем с сахаром был). В итоге стал осматривать мульт и обнаружил, следы залития в районе от 97 до 115 ножек мульта. Осталось понять что дает данная перемычка.
Picture 1.jpg [ 117.41 КБ | Просмотров: 1773 ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 11:29
Мульт 8572E
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 11:42
Перемычка отвечает за +5va приходящего с 3 ноги шим дежурки RT8206A
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 10:06
Замена мультика решила все вопросы!!
