Текущее время: 07 мар 2026 20:01
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 00:46
Проблема заключается в следующем
Время в Bios не идет, в результате чего виндоус не корректно сенхранезирует время с Bios. Что делать?
Заранее благодарю за помощь
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 01:39
может залило чип Bios? и его нужно почистить?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 02:02
Если не лениво ЮМ снимать...то чистить надо его :)...но как правило проболема решается очисткой cmos памяти...время оно в чмос, а не в биос...программа называется clearcmos
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 03:04
открыли почистили, но вот о том очем вы говорите не совсем понятно что дальше делать?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 11:04
найти программу cmossave, clearcmos итп научиться ей пользоваться...очистить cmos память, если с часами трабл продолжается, то смотреть южный мост
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 11:53
Полагаю, что это весьма правильное решение.
Я бы вдобавок еще посмотрел внимательно напряжение батарейки RTC в выключенном состоянии и без аккумулятора. Если питание ниже 2.4В возможны всякие приколы. Так же н6еобходимо просмотреть внимательно мелкую керамику вокруг кварца и батареи. Течка и грязь в этих цепях недопустимы
К сожалению в тексте не особенно внятно изложено КАК не работает РТС - рассказ на уровне пользователя:
"...на огороди бузина, у Кiеве дядько" Обычно, на такою постановку вопроса хочется съязвить чего-нибудь :wink:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zizo
