Текущее время: 18 май 2026 15:19
 Заголовок сообщения: DELL Latitude 100L
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008 20:15
Правила прочел, форум порыл - не нашел подобного...
Итак, как аппарат сдох - вечером работал, утром не завелся (стоял на столе на работе, ночью его никто никуда не таскал за ненадобностью).
Поведение сейчас (аккум, предположительно, дохлый):
1. При подаче внешнего питания светодиоды Power и аккума вспыхивают и гаснут.
2. На кнопку включения питания не реагирует вообще.
3. После выключения внешнего питания реагирует на кнопку включения (без аккумулятора), светодиоды так же вспыхивают и гаснут.
Вот, в принципе, и все. :)
С паяльником дружу давно, но опыта ремонта ноутов нет - не доводилось как-то. Закон Ома знаю, а вот оборудования под рукой - почти "0"... :(
Ладно, начал с того, что попытался отыскать, куда кнопка питания звонится, на этом и застопорился - не нашел и тем не менее на ней "+15" присутствует, при нажатии уходит в "0".
Подскажите, куда двигаться дальше?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 07:50
В сторону сервисного центра! С простым паяльником бук много не напаяеш!
skype kulikoff3333
 Заголовок сообщения: :)))
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 10:59
Было бы все так просто - не спрашивал бы.
У нас нет ни одного сервисного центра, который хоть немного соображал бы в РЕМОНТЕ. Все заменяют агрегатами.
А данная машина - можно сказать - экспериментальная - убил - не жаль, восстановил - приятно. :)
PS. Паяльник - утрированно, есть паяльная станция, нет опыта работы с БГА. :)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 12:30
Для начала бивос попробуй другой
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 12:40
А вот программатором пока не обзавелся (хотя, вопрос решаемый - что-нибудь придумаю). Как можно попробовать в этом случае? Или все ж искать программатор?
И что пробовать - новую микрулю или шить старую? Если шить, то что вливать, т.е., где в этом случае брать бинарник? На сайте производителя нашел только экзешку, после распаковки не вижу ничего интересного, два каб архива просмотреть не могу.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 13:01
Шъётся другая микруха, ля возможности если что то не так заменить на старую
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 13:11
Понял, а бинарник прошивки где можно поискать - как-то поиски в инете к результату пока не привели.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 13:33
на форуме было про доставание бинарника из exe для dell.
запустите с параметром /writeromfile должно получиться
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 13:34
Благодарю, поищу плотнее!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 14:29
я думаю южник пердык.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 16:03
[list=]на форуме было про доставание бинарника из exe для dell.[/list]
Это в закрытом и его туда не пустят. Поэтому прежде чем советовать , лучше подумать!
[list=]я думаю южник пердык.[/list]
А вот тут не обязательно юг. Давайте пусть человек сначала попробует бивис поменять. А то вдруг примет как руководство юг менять. Тогда без надлежащего оборудования и опыта можно получить мёртвый бук.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 16:59
Спасибо! :)
Про доставание бинарника, вроде что-то наковырял, но ничего более, чем запуск с параметром, попробую дома. :)
Про мосты, это Вы погорячились. Без оборудования снимать - не имеет смысла - ради интереса пытался практиковаться на мостах убитых матерей обычных машин - ничего хорошего из этого не получается, поэтому плюнул, так что знаю, что если это мост - ничем себе помочь не смогу. :(
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 17:21
вот решение проблемы.если ни чего нельзя делать .но очень хочется :D
http://cgi.ebay.com/Dell-Inspiron-1150- ... 7C294%3A50
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 17:39
:) Рассматривал и такой вариант, но это уж совсем для ленивых. Вот убью (надеюсь, что так не случится) мать, тогда и закажу, а пока, вроде, рано! :)))
ЗЫ. В Россию доставки у данного айтема нет. :) Хотя, переговоры провести можно. :)
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), Google [Bot], Yandex [Bot]
