Текущее время: 27 апр 2026 14:04
 Заголовок сообщения: HP 6120 инвертор
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 10:07
Здраствуйте !!!
Проблема в инверторе для HP 6120 его уронили поврежден элемент, который я затрудняюсь классифицировать на него нагружен выход с трансформатора и с него выход на лампы, элемент сломан пополам выполнен из какой то керамики похож на согласуюший конденсатор.
Что это за элемент ?
И чем его можно заменить?
Заранее вам благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: HP 6120 инвертор
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 10:39
Почетный Мастер
именно емкость. 10...30pF/3kV
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 18:44
а от общей точки на лампу - правильно думаю
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 18:52
Почетный Мастер
посмотрите на любой другой инвертор - все поймете. :)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 20:43
схем много есть схема именно от HP ?
или похожая?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2008 21:57
Просмотрел по форуму около 10 - ка схем похожи все, но не они.
получается что не известный элемент это 3 -и конденсатора т.к. две его обкладки подсоединены к трансформатору и от средней точки этих конденсаторов подсоединен еще один конденсатор и к лампе и на ножку микросхемы через делитель.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 12:22
сорри за некропост, но никакой там не конденсатор, ето пьезоэлемент который и вырабатывает высокую напряжению!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, volkol, Yandex [Bot]
