Текущее время: 14 июн 2026 22:36
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 1700 подсветка
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 23:48
Пропала подсветка LCD Aspire 1700. Ноутбук просто ушел в спящий режим, после этого подсветка и пропала. Изображение просматривается немножко. На инвертор вроде приходит все питание: +15в, 3в запуск и контраст от 0.8 до 2.8в. В матрице стоит 4 лампы подсветки, инвертор тоже хитрый на 4 трансформатора с двумя контролерами. Аmbit Т18I066.00. Какая вероятность выхода из строя всех 4 ламп матрицы или инвертора?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2008 00:02
Он состоит из двух одинаковых инверторов по два канала каждый.
Предохранитель проверьте на инверторе.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2008 11:20
Спасибо, действительно предохранитель сгорел. Я его сперва посчитал за электролитный конденсатор, уж очень похож. :roll:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 20:30
Заменил предохранитель, все работает нормально. НО иногда пропадает подсветка на несколько секунд (в час тухнет раз 6). В чем может быть дело? Оказывается день до того как сгорел предохранитель подветка тоже тухла 2 раза.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 20:39
Похоже на электропробой ВВ трансформатора
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 21:40
Неа... Там два инвертора одинаковых не могут тухнуть одновременно. Только яркость падает когда один накрывается. Скорее что то с управлением или питанием.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 23:15
Будем искать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009 01:45
В двухламповых схемах при выключении одного инвертора или лампы через секунду выключается другой, при этом изменение яркости свечения можно и не заметить во всяком случае так было на соньках, кои мне попадались.
В обычных мониторах та же система
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009 02:57
Там четырёхламповый. Два канала по два с общим управлением.Один канал можно отрубать при желании.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009 13:44
Странно, но у меня на таком аппарате при дохлом одном трансформаторе - подсветки не было вообще. То есть есть в словах Павла смысл.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009 15:05
А у меня просто работали две лампы в одном канале. Хрен знает, может разные инверторы были в комплектации. :roll:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009 23:12
в 1700 точно не помню, но в 1710 отключал один сгоревший транс и 3 лампы из 4-х работали без проблем. транс потом заменил - поставил с инвертора от любимого асера 5100.
в данном случае керамику по питанию надо проверить, а лучше заменить, предохранители просто так не горят.
Зарегистрированные пользователи: Servis911
