Текущее время: 24 апр 2026 12:01
 Заголовок сообщения: LA-8972p залитик, не включается.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 16:49
Доброго всем времени суток, с наступающим всех праздником Пасхи!
Ноут был очень сильно залит апельсиновым соком (может и мультифрукт), и плата довольно здорово погнила. Не только там, где +19В, но так же где было +5 и даже +3,3В...
Восстановил пяток резисторов, поднял мультик, контактным площадкам тоже сильно досталось, все восстановил, поставил мульт назад. Плата не включается, нет силовых дежурок. Они запускаются кратвовременной подачез +3,3В на EC_ON. Плата включается с потреблением ~100 мА, и был обнаружен точечный нагрев в мультике. Мульт заменен и перепрошит прошивкой отсуда (с непрошитым мультом был автостарт с потр. ~0,1А).
В итоге сейчас имеем невключайку с отсутствием rsmrst# и незапускающимися силовыми дежурками (они могут быть по-прежнему запущены кратковременным поднятием EC_ON).
Возник вопрос - RSMRST# не поднимется, пока мульт не прочитает свою внутреннюю прошивку. А как он ее прочитает, если на нем нет тактирования - на 123 ноге SUSCLK_R тишина. Должен ли там быть клок с хаба в S5 состоянии, и то, это получается не S5 в общем, потому что +3 +5 VALW не поднимаются, бо не запускается мультик. Где может быть затык?
Пропаяно и восстановлено все 100%, хаб тоже поднимал на всякий случай, хотя ему особо не досталось, в отличии от мульта.
 Заголовок сообщения: Re: LA-8972p залитик, не включается.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 17:16
На кварце хаба RTC генерация есть
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 00:09
Забрали плату, типо новую купили.
Не успел хаб сменить.
