Текущее время: 18 май 2026 16:09
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008 18:55
Только от батареи (без зарядки) работает, без батареи (с одной зарядкой) тоже работает. Если со вставленым акамулятором подключить зарядку, то раз включится, другой раз не включается. Вооще никакой реакции на кнопку. Если передернуть зарядку, то может включиться.
Зарядка родная. Выдает 19.5в.
Что может быть?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008 00:46
Что может быть?
Sony такой не нашел :) но судя по описанию это фирменная болезнь FS серии. Пару тройку раз помогла перестановка ключей защиты, но один раз вообще ничего не помогло в такой ситуации :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008 10:35
Sony такой не нашел
Конечно не нашел. А все потому, что я опечатался в названии модели. VGN-SZ5XRN - это правильно.
А что это за болезнь?
ключей защиты
Где они находятся?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008 19:01
Новые наблюдения:
При работе только от батареи, после включения ровно через 27 секунд пропадает подсветка. Больше не появляется, что не делай. При нажатии на клаву пищит, как переполнение буфера.
Если после включения от батареи секунд через 15 подключить зарядку, то вырубается полностью и не включается пока не передернешь зарядку.
Зарядка оригинальная.
При подключении другой зарядки все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008 20:30
1908-1909 проверяли ?
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008 20:25
нет.
А проверить можно только заменой? Или както еще при таком странном дефекте?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008 15:16
Заменил 1908Е
Ничё не изменилось. :evil:
Что посоветуете еще?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2008 08:38
проверить как пропадает подсветка. если пропадает сигнал backlite_ena, то очень может быть, что видюльник дохнет. емнип, backlite_ena подается как раз с видеочипа. неоднократно встречал соньки, у которых был дохлый видеочип и они не включались, или включались только при плясках с бубном вокруг них.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2009 13:19
да, именно подсветка пропадает когда уровень одного сигнала переходит из 1 в 0. проследить откуда он идет не получается. Но почему при использовании зарядки все отлично работает? не верится, что все описаное из-за видика.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2009 20:03
потому что при работе от батарей и работе от БП режим работы видюльника меняется. причем это у сони реализовано на уровне микропрограммы мультяка. вообще, с низкоуровневым управлением энергосбережения у сонек все сложно и непросто.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot], Yuri Rijakov
