Текущее время: 24 апр 2026 17:16
 Заголовок сообщения: K52DR не видит сетевую и кардридер
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 16:54
после замены севера обнаружилось, что не видится сетевуха на доп. плате
в диспетчере устройств не видится вообще
офиц.драйвер ставил, сетевой провод подкидывал
две другие доп.платы подкидывал
поменял еще раз север
перекатал юг
ни фига
мас-адрес в биосе(адреса 105E6 и 105F8) тот же, что и на слоте памяти
возможно сама доп.плата неродная
но вроде бы в диспетчере в этом случае должен хоть значочек с восклицанием появиться
или я не прав?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 16:52
перекатал юг
ни фига
или я не прав?
Обычно,когда сносил что то при пайке было тоже самое,
сравни по фото
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 19:53
в общем, изначально пробитый сетевой чип jmc251 грохнул юг по одному
из каналов clk_lan , поэтому подкидывание исправных сетевых платок не помогало.
замена юга 0697020 и сетевого чипа решила проблему
но надо признать , что частью проблемы была собственная невнимательность
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vl741515, Yandex [Bot]
