Текущее время: 19 май 2026 17:08
СообщениеДобавлено: 11 май 2006 21:14
Данный бук пришел с проблеммой нет запуска.CPU Celeron 2.4 изначально работал. При установке Celeron 1.7 и 1.8 все работает все тесты проходит и нет никаких проблем, на проце 1,7 вольт. Но с процами P4 1.8, Celeron 2,4 и 2,6 нет запуска. Материнка стартует , а на проце на ключах напруга 1,5 вольта, соответственно проц молчит. Биос прешивали, не помогло. Где копать? Это проблема в определении процов(частоты, питания), или банально не тянет внутренняя схема стабилизации(плохие емкости и т.д.)?
Процы обычные не мобил.
СообщениеДобавлено: 12 май 2006 09:50
Вопрос снят! Найдена оборванная дорожка под лаком идущая к R46(0). После восстановления все заработало. Обрыв был похоже электрический, края дорожки сплавленны. Причина неизвестна.
