Текущее время: 24 апр 2026 07:25
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 20:23
Пришла плата - небыло изображения, заменил видеочип появилось. Через две недели возврат. Заменил снова видеочип - также через две недели пришел. Взял другую плату поставил на нее видеочип -также две недели проработало. Ставлю на первую плату видеочип - первый раз все поработало, потом горит лампочка и никаких изменений. Поменял видеочип, хаб, прошил все также. На второй плате моргает светодиод. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 21:22
посткоды
шить в новые флешки
что за чипы (новые или "новые")
без видеочипа рабочая плата насколько помню реагирует на капсы, ну естественно не выводит никуда
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 22:51
и флюс укажите, а то может какой-нить "малюткой кингбо" тут всё дело смазывается :-)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 01:36
ДА я снял видеочип на обоих платах.
НА рабочей плате горело два светодиода, было питания процессора и шли пост коды.
НА первой плате моргает светодиод и нет питания процессора,
на второй плате просто горит светодиод один, но есть питания процессора. Пост кодов нет.
Шары не замкнуты.
Хотел спросить у вас без видеочипа должно хотя бы быть питания процессора?
Биосы шил все. Без результата.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 03:00
Ага, и соответственно отрабатывать посты...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 10:23
биос шил, хаб заменил. что еще нужнопосмотреть или поменять чтобы инициализация пошла?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 17:18
Посткоды откуда снимали?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 00:21
Может где чего нагреваешь паялкой. Тантал например какой......
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 11:16
на флэшке биоса возле мульта было 3.0в
поменял флэшки с рабочей платы все также.
взял совсем другую флэшку зашил и поставил - все заработало.
но перед этим также менял мульт.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], rzdpasha, Yandex [Bot], Киселев (kkv6710)
