Текущее время: 23 апр 2026 18:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 22:52
Пришел ноутбук HP G7-1054er (DAOR12MB6E0) c симптомами неожиданно выключается, выяснилось? что из за дискретного видео 216-0809024 (HD6470m). После замены на новый дискретное не определятся в принципе в диспетчере задач нет как устройства, установки разных драйверов ни к чему не привела, прошивка BIOS тоже ничего, вернул назад старый чип, ситуация та же, что и с новым, теперь не отключается но и не видится, питальники все как положено, на интегрированном видео Intel HD Graphics работает стабильно без глюков, что делать не знаю, если только новый чип брак? Подскажите, может кто сталкивался, я уже всю голову сломал, заранее всем спасибо.
Да, чип брал в Китае у проверенного продавца, брака пока не было, но кто его знает.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 23:09
Что-то снес
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 11:28
kirghoff писал(а):
Что-то снес
К сожалению нет хорошей фото этой платы. :(
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 17:16
все есть на форуме
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 11:18
Спасибо дядя Юра.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 14:22
плату по фото проверил все на месте, буду бадаться с китайцем по гарантии. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 10:52
неужели нечего поставить? хоть старый вернуть, хоть гретый какой ниб 4009-4008-4207-4191-9020, а потом уже разбираться
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 16:49
Такая же хрень на этой плате,новый ставил,старый возвращал,шим питания менял,кучу биосов перешил,только видеопамять не трогал.Отдал тогда так
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 14:01
Я писал, что старый назад поставил "... прошивка BIOS тоже ничего, вернул назад старый чип, ситуация та же, что и с новым ...".
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 14:03
6 лет этим занимаюсь уже, конечно все перепробовал, что знал, поэтому и прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 14:06
"... ниб 4009-4008-4207-4191-9020 ..." ну вот нет к сожалению их, сейчас к знакомому мастеру поеду посмотрю чего у него есть.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 15:17
кроме 9024 там ничего просто так не заработает, в биосе только один чип, но устройство хотя бы будет видно
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 19:48
Дядь Юра уважаю твой профессионализм, но ты иногда не дочитываешь и не учитываешь, и это понятно при том с каким количеством информации ты работаешь.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 19:54
ты теряешься в потоке информации, нельзя себя стока насиловать на форуме и распыляться на кучу тем модератерства. "неужели нечего поставить? хоть старый вернуть, хоть гретый какой ниб 4009-4008-4207-4191-9020, а потом уже разбираться" а потом " кроме 9024 там ничего просто так не заработает, в биосе только один чип, но устройство хотя бы будет видно".
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 19:56
так подкидывать, что-то или нет?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 20:51
Чего не так-то? в биосе этой платы один 9024 только, у вас он не видится вообще, я предложил варианты электрически совместимых микросхем, у которых питания одинаково разведены... какая разница, поставить и посмотреть наличие, как устройство на псиной шине оно увидится и без поддержки биоса
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 08:27
Да все так конечно, спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 10:25
А может на это дело как то влиять HM55, я поставил с донора уже 3 видик ситуация не меняется, но вот хаб в AIDE греется до 77 градусов и меня это как-то тоже напрягает, я на это обратил внимание сразу, но отписать вначале забыл. К тому же надо сказать? что еще с родным видиком ноутбук отключался непредсказуемо и с донорским видео он у меня также отключился буквально после двух минут простоя после загрузки ОС. Может есть какая-то связь с HM55?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 07:30
old_1968 писал(а):
ты теряешься
смотрю, у меня-то как раз все нормально
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 11:01
Подкинул еще один чип с донора, нет результата отдам как есть. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 11:26
Везите, сделаем)))
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 14:34
Дядь Юра ты же занят всё время.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 20:59
ну а разница? платой больше, платой меньше
я ж не за пиво буду делать, клиент наверное деньгами платит :smu:sche_nie:
ну ессно, если уже деваться некуда и надо сделать сильно, а вообще, паянные-перепаянные платы не люблю :)
глупый саФсем вАпрос... а вы плату не от акб случайно проверяли? там дискретного видака и не будет в диспечере. Так же неоднократно кривые системы клиентские - нет устройства, и всё тут
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 01:18
Подобный случай был и у меня: проверил все питальники, ставился абсолютно новый чип, PCIe прозвонил, кварц молотит...
Опустил руки, уже и в самом конце решил коцнуть Интел графику.... и о чудо! после перезагрузки видеочип увиделся. Ну может это и правда было чудо)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
