Текущее время: 23 апр 2026 22:15
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 15:48
Всем привет! Пришел данный бук
Asus X550CC rev 2.0
Intel core i5
Nvidia 720M
ITE IT8517E
Принесли после другого сервиса, транзисторы на питании озу и дроссель были сняты, шимка up1565p была заменена на RT8207 c обвязкой что то намужено.
все поставил на свои места, шим поставил новый, обвязку расставил по даташиту, питание поднялось, но инцилизации нет, заменил память, лучше не стало!
переставил страпы как указано на солюхе
Прошил BIOS X550CC v.212
Получил инициализацию с планкой памяти в слоте, но рано обрадовался
При работе ноута постоянно вылезают BSODы 0A/50 и т.п. ссылающиеся на память
так же вылезают артефакы
Фото, видео прикрепляю
Память менял, скинул GPU, махнул проц, мульт поменял ( был паяный ) даже слот ОЗУ махнул, ситуация не меняется ( бортовую память полностью снимал)
На разных ОС ведет себя одинаково
Питание озу после дросселя все ровно по показаниям осциллографа.
Бортовую память ( уже поменянную так и не удалось запустить )
уже забыл с каким то расположением страпов виделась только вместе с доп планкой, но ситуация с основной проблемой не уходила
Кучу тем перечитал уже по данному ноуту) уже нервов не хватает)
может кто сталкивался с подобным ?
Подпните в нужном направлении)
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 00:29
Видеочип можно на место вернуть.
Посмотреть осликом питальник который чинили, я бы в BOOT конденсатор заменил навсяк, возможно непропай затворов.
Попробовать несколько планок ОЗУ, вроде там в некоторых L стояли чипы
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 11:13
Видеочип уже на месте) питальник смотрел осцилом все ровно при искажениях, попробую в сторону ключей еще копнуть.
Планки разные пробовал и DDR3L И обычные
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 18:36
Большое спасибо за наводку, проблему решил, виноваты были затворы, видимо косячные с донора сдернул!
память бортовая тоже заработала, после того как страпы вернул на свои места!
