Текущее время: 24 апр 2026 07:09
 Заголовок сообщения: Asus K53S (K53SD) Включается с 4 попытки
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 09:14
Клиент сам решил почистить, заменить термопасту. Скорее всего что то коротнули. Принесли с таким диагнозом - при подключении ЗУ автостарт, горит один индикатор питания и на кнопку вкл реакции нет, даже при длительном нажатии. Методом пальпации выявлены греющиеся элементы (сеть, кардридер, звук, юсб 3.0), все, кроме юсб 3.0, замененны. Результат - ноут заводится но только с 4 попытки и кулер на макс оборотах. Пробовал откинуть питание юсб 3.0 (нулевик) - результата нет. viewtopic.php?f=369&t=92620 - это тоже не мой случай. Где искать проблему? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 11:56
Самое время прицепить POST-карту...
P.s. Подумайте над экономической составляющей ремонта. Не проще ли будет заменить MB целиком?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 13:28
Добрый день, была когда то такая мамка, замена мульта решила проблему.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 19:07
Может, ситуация похожая на эту? viewtopic.php?f=231&t=122556 Я тогда тоже наблюдал картину "четвертного старта", но проверить тему не успел - ноут забрали.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 20:03
плата с кривой прошивкой USB3 или без самого контроллера так и будет себя вести
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 23:20
Всем спасибо, контроллера юсб 3.0 не дождался. Клиент забрал ноут в таком состоянии. :(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], rzdpasha, Yandex [Bot]
