Текущее время: 30 апр 2026 03:46
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 21:53
Проблема такая, есть 3 одинаковых ноута, с одинаковыми материнками и у всех один симптом. Подключаю питание, жрет 0,02А, заводиться с кнопки нормально и жрет 0,15А. На одном с ноутов до этого был дохлый мульт, заменил мульт, прошил и теперь у него те же симптомы. На всех 3 буках шил мульты и шил биосы. С некоторыми вообще нет старта, с некоторыми стандартно 0,15А и нет дальше старта. Питания все есть: +3,3, +5, +1,35 питание ОЗУ, есть +0,9, +1, +1,8. Также +1,8 на флешке биоса. Но заметил что нет чтения биоса. С батареей горит индикатор заряа, батарею видит нормально, заряжает. После старта когда жрет 150мА то немного греется проц, но это понятно, на нем питание есть. Я уже в тупике, не знаю что ещё смотреть, вроде все есть, но инициализации нет. И на всех 3х аппаратах одинаково. Перечитал много тем, у этой модели такое часто, но решения так и не нашел.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 22:02
комбайны мрут как мухи на них...
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 22:16
+1
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 23:44
Без вариантов, комбайны.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 13:56
После замены оного "комбайна" нет инициализации.
У кого был успешный опыт их замены, вы маску по углам восстанавливали, на залитых оловом полигонах и не только ?
Я его поставил без восстановления маски, на место которой олово заплыло уже после снятия, думаю может в этом причина... ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 09:01
Маску желательно восстановить. И еще около комбайна есть перемычка me, надо обнулить.
Греется он вообще? комбаин в смысле?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 15:32
stafford Спасибо за помощь. У меня проц греется - чуть тепленький без радиатора. Перемычки там нашел две JME1 и JCMOS1. А разве после снятия и установки батарейки 3в, нужно еще что-то сбрасывать?
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 12:43
Кстати я немного тупанул. Запускаю матери без матрицы, смотрю старт по потреблению тока, оказалось на 2х из 3х был старт!!! Потребление 0,2А это его ном состояние.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 12:44
Так что таки прошивка мульта помогла.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 23:35
можно выложить прошивку мульта? лежат пару плат - ждут своего часа.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 22:04
В основной с адреса 4FA000h 128kb
search.php?keywords=A311&terms=all&author=&fid%5B%5D=384&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 22:45
Andrey Bogdanov (Doc) спасибо! вырезал.
