Текущее время: 30 апр 2026 06:24
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 16:20
Всем привет. Принесли данный ноут немного залитый в районе кнопок тачпада. Вылетела дежурка. Промыл, восстановил. Старт пошел. Винда запустилась (семерка), но без дров на видео. Их там походу и до залития не было. Установил, но при любой графики (фильм и т.д.) происходит вылет и повторное восстановление. Либо все наглухо зависает. Дров ума пробовал, картина не изменна (иногда появляется тоненькая полоска артефактов). Питание видео в момент загрузки 0.9В, при появлении рабочего стола 0.86В (так и держится). Видео чип менял, видеопамять поменял все 4 (пробовал и гиникс и самсунг), ни чего не поменялось. Добрался до севера (перекатывать не стал), заменил. Все линии expres прозваниваются от контактов. Bios прошил. Все облазил под микроскопом. Результат не изменен. Подскажите, может что нибудь пропустил. Заранее благодарен. Если у кого есть фото с обоих сторон, тоже не откажусь.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 16:26
viewtopic.php?p=548826#p548826
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 16:32
Спасибо. За столько лет, так и не научился нормально искать фото плат.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 16:37
в закладки )
ищите так Photo Notebook1
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 16:42
Вот большое спасибо. То, что надо.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 17:10
Обидно, но все элементы на месте.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 16:58
Пришел еще один новый N10M-GE-S-A3. Картина не поменялась вообще никак. Что с ним не так то? Память сейчас установлена k4w2g1646c-hc12 (родная K4W1G1646E-HC12).
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 17:15
Ситуация получилась следующая. Еще раз заменил все чипы видеопамяти на H5TQ1G63BFR. Без результатно. Поставил чистую XP-шку и драйвера на видео. И ноут без проблем работает (крутит волосатый бублик, фильмы, игры). Чистая семерка не давала ни какого результата (все как в начале темы). Вот, в чем прикол? Я себе весь мозг сгрыз.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 11:15
Был самсунг r519. Видео нормально заработало только с драйверами с оф.сайта. Винда семерка.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 13:54
ежели с ХР работает, а с 7 нет , в данном случае я бы юг махнул.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 16:09
Драйвера были испробованы все. В том числе и с оффсайта. Клиент забрал с XP-шкой
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 15:50
ткнули в тему, проблема была та же.... питальник осциллом пересмотрел - порядок, чип менян, +1 к драйверам с оффа
так что на ПО чаще внимание обращать нужно
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 10:33
на r519 вроде была проблема - ставишь драйвера на гф105 и на экране полоска. что только не делал. и 2 видика поменял - все равно полоса смазанная по середине экрана. драйвера и с офф сайта и с нвидии и от других моделей пробовали. в итоге при очередной накатки винды почему то выбрали 64 бита и бук нормально заработал с драйверами с драйвер пак солюшн. так и отдали в итоге.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 09:38
Я бы добавил, что в таких случаях неплохо и дрова на чипсет с оф сайта залить + power мenegment , ME инжин и прочую подобную . Последнее врямя с драйвпаков часто драйвера не работают на ноутах.
