Текущее время: 03 май 2026 15:37
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 02:04
Asus R1E Странное поведение (Не включается)
Со слов клиента: Захотели поменять проц (не сняв акб), уронили болтик и он закатился под плату в районе процессора. После этого пошел дымок.
Поступил уже с замененной дежуркой TPS51020.
Поведение произвольное, такое :
(батарейка RTC снята)
Поведение 1: После подключения зарядки загорается led pwr, через несколько сек. ноут перезагружаетя, поднимаютя все напруги, ноут стартует как положенно! - И нормально функционирует. Если его выключить то включить его не получиться.
Поведение 2: После подключения зарядки загорается led pwr на несколько сек. и тут же гаснет. При таком поведении начинает греться дежурка, греется из за просаживания vreg5.
Наверное с точки зрения профессионала это будет выглядеть не правильно, в то время когда дежурка греется пробовал разомкнуть перемычку питания с мульта, так вот дежурка перестает греться. Но при этом всем если с выключенным ноутом подать с лбп 3.3 на мульт - потребление 0.
Вот и получаетя что вроде все рабочее, но и вроде нет.
Стоит отключить ноут от сети на пару минут и он снова может нормально запуститься.
Друзья мастера направьте в нужное русло :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 02:38
вы когда питания с мульта снимаете, вы же отключаете еще цепи пуска какие-то. в поведении2 кроме дежурки может еще что греется. а как выключаете в поведении 1 ? а врег5 там куда по схеме идет-то? еще можно с сигналами поупражняться типа: suson mainon может что проявится
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 10:09
Мать кто?
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 01:02
по моему вам hbm поз замену
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 02:04
dimaemelin нет, питание с мульта скидываю только после того как подключу бп и только после того когда начинает грется tps51020. В то время когда греется дежурка греется и юг но его температура достигает нормальной рабочей. И снова же непонятка: ноут может включиться и нормально функционировать... может ли юг так капризничать?.
Выключаю как положено ползунком (выключателем, кратковременное удерживание).
в том то и дело что схемы нет. я б так глянул да поскидывал бы...
вот на счет сигналов благодарствую, попробую во вторник, там и видно будет что да как.
Vladimir1112
Ноутбук Asus R1E
Платформа Asus R1E
shinestar
Я тоже так думаю, но это еще предстоит выяснить
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 02:06
dimaemelinзабыл добавить дополнительно никакие цепи питания не отключаю.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 02:20
shinestarкстати а с чего решили что у меня hbm?. У меня hem стоит.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 11:20
был такой опыт, с батарейкой cmos после включения ЗУ, включается всего лишь один раз, после этого не включается, вытаскиваешь батарейку cmos, он включается постоянно только после полного обесточивания
виновник ком оказался hbm
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 11:31
если нет hem попробуй подкинуть hbm думаю заведется
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 23:25
имел ввиду когда мульт отключаете у вас пол схемы (даже думаю вся) обесточивается, запутаться можно. а с vreg5 на чем дело закончилось?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 13:11
Пока что не занимаюсь этим ноутом, клиент решает делать или нет..
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 18:49
Захотел по быстрому избавиться от этого ноутбука, но не тут то было!
Заменил юг, результат - нет картинки, и точно такое же поведение.
Поставил hem обратно, и картинка пропала :(
Все сигналы формируются кроме CPU_VRON.
Если ноут не включается, то потребление по +3VA_EC - 80mAh. что и заставляет калиться дежурку.
Заказал мульт, попробую заменить
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 19:24
ничего не снес ? кто шим cpu? попробуй без баткрейки cmos?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 15:45
Нет, ничего не снес. Ставил новый HEM, менял мульт на (IT8511ITE-BXA)(родной BXS), с этим мультом вообще не включался. Менял шим проца, прошивал bios. В итоге все то же самое что я описывал в самом верху.
Что еще может висеть на vreg5, кроме стаба питающего мульт?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 16:48
все что висит после +5VA исключено!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 18:57
Снова добрался до этого ноута, еще раз внимательно проверил все сигналы с присутствием батареи RTC.
Картина такая:
+3VA_EC - есть
EC_RST# - 3.3v
VSUS_ON - есть
SUS_PWRGD - есть 3.3v
PM_RSMRST# - так и не нашел, логически должен быть сброшен, раз включается.
PWR_SW# - присутствует 3.3v
PM_PWRBTN# - присутствует 3.3v, после включения кратковременный сброс до 0
SUSC_EC# - вот тут и затык.
После включения ноутбука напруги появляются на несколько сек. и ноут вырубается
+12V
+5V
+3V
+0.9V
+1.8V
А вот по +1.5V - появляются: +0.3v
Формирует эти +1.8V и +1.5v - ISL6227CAZ, шим менял, ключи снимал проверял, перемычки убирал, обвязка цела
На EN2 всегда присутствует +3.3v скорее всего подтянут VSUS_ON
Кто нибудь что то может подсказать ?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 15:57
ISL6227 садила PG1и PG2 На землю, отсюда и было потребление по 3,3v.
Виновником оказался тантал стоящий по +1.5VSUS.
Как оказалось кондер подтекал зараза.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 11:50
Точно подткал? Может там каличный тантал стоял с надписью поперек, у которых ESR со временем уплывает? Если еще не выкинули, то померить бы
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 12:02
kropotkinда вы правы , скорее esr высокий, померил бы да еср метра нет.
