Текущее время: 01 май 2026 15:47
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 14:48
Ноут включается, работает и вырубается от перегрева. Вентилятор не заводится. При включении крутит 3 секунды и все. Если откинуть батарейку биоса, то при первом включении при загрузке винды вентилятор заводится на полные обороты и работает пока не выключишь или перезагрузишь. Перезагружаешь и опять он не работает. На U17 4 нога (CPUFAN#) 0в когда вентилятор не работает, 3,3в когда работает. Если я правильно понял - работа вентилятора зависит от температуры датчика U13, замена его не помогла. Прошивка биоса тоже. Питания датчика и ключа вентилятора а также вся обвязка в норме. Подтолкните в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 15:04
мысли только про ... а датчик он читает ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 21:56
1. Посмотри пайку U18 (NPCE781).
2. Замени U13.
Если не поможет, возможно придётся менять U18 (NPCE781).
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 00:37
Как по мне то проблема в видике, решил этот вопрос следующим образом: viewtopic.php?f=369&t=127750
