Текущее время: 18 май 2026 21:08
СообщениеДобавлено: 03 янв 2009 21:15
Ситуация такая- винт отдельно или DVD отдельно работают нормально в DMA режиме.
Подключаю одновременно HDD+DVD (они в нем на один канал повешены) могут быть 3 ситуации, пробовал разные HDD|DVD:
1. Определяется только винт и работает в ДМА нормально
2. Определяются в биосе оба корректно, но в винде винт работает в ДМА, привод не запускается виндой или запускается но пропадает сразу и потом определяется в винде кракозяблами (в биосе видится и дальше)
3. Единственный винт, который заработал с приводом - старый 5ГБ IBM! Работает в ДМА4, и привод в ДМА2 полностью нормально.
Все линии данных звонил от ХДД до ДВД и на корпус- сопротивления ОК.
В случаях 1 и 2 загрузки с загрузочного СД нет (хотя в ДОСе ДМА не включено еще)
Думал на непропай моста, но почему отдельно они РАБОТАЮТ???
СообщениеДобавлено: 03 янв 2009 22:14
Хотелось бы , чтобы была озвучена не коммерческая модель, а истинная модель системной платы (не везде Ровер является стандартным продуктом потребления, а ты , как понимаю аппарат всё равно разбирал)
По существу:
1. Из текста не ясно - оптика родная или подставная воткнутая для проверки, поэтому проверить соответствие Master/Slave
2. Устройства HDD и ODD физически сидят на одной или разных шинах?(повторяюсь: модель матери не озвучена - малопрофессионально)
Исходим из того что физически сидят но одном физическом интерфейсе: воткнуться осциллом на линии интерфейса и питания при двух и одном устройствах - поискать различия в уровнях лог.сигналов, питаний.
3. Возможна и неисправность моста, проверяется реболлигом/заменой
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 01:04
Да, физически на одной шине (линии данных звонятся- в теме написано)
На материнке никаких опознавательных знаков(может где-то под видеокартой оно спрятано-хз) Остается только торговое название Nautilus Z550. Южник 82801FBM.
Осцилла достаточно высокочастотного нет:-( Только старенький Ф4372.
По каким сигналам выбирается Мастер/слейв у них? и главное что со старым винтом работает. ДВДшники и винты пробовал разные по 3-4 шт. Все ДВДшники были слейвами, винты мастер(но пробовал перемычками и CableSelect и Slave)
Биос в этом ровере КРАЙНЕ скудный в плане настроек - только время, пароли и с чего грузится :shock: Может какая-то комбинация кнопок для открытия остальных, как в некоторых десктопных?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 01:36
опять не написал есть ли родные двд и винты ? и как работают...шина ide везде стандарная, что на буках что на больших машинах, но иногда биос может быть четко привязан что мастер, что слэйв, что cs...но на роверах вроде все было стандарно
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 02:48
Почетный Мастер
сначала заменить южный мост - потом все остальное.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009 22:27
Победил вроде- Мастер (ХДД) не дожидался освобождения слейва (ДВД) чтобы отдавать хосту данные (39 нога ДВД не была заведена на разьем ХДД)- хотя как раньше работать должен был- ума не приложу. Кинул диод-теперь работают любые приводы и винты
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009 02:11
Почетный Мастер
_AVP_ писал(а):
Кинул диод
это не на долго :wink:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009 11:11
Ну если уж издохнет - будем реболлить... Дома станции нормальной нет. Еще теперь косяк вылез с батареей:-(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], valiev, Yandex [Bot]
