Текущее время: 01 май 2026 18:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 23:54
плата донорская - истории смерти нет, клиентская сильно сгнила.
схема viewtopic.php?f=31&t=99833
был заменен
1. входной мосфет (пробит)
2. мульт - 3 раза
3. Хаб(SLJ8C) - 3 раза (два с доноров - один новый)
4. Видео(N13P-GL-A1) - 1 раз
5. ШИМЫ - Чарджер, дежурка, питание проца.
6. Обе флешки биоса.
7. менялась батарейка кмос.
Прошивались биосы - неоднократно.
поведение платы следущее
1. если вытащить батарейку кмос - при подключении БП (тестовый) - постоянный автостарт 1-2 секунды, на кнопку включения реакции - нет (до поднятия напруг на шиме проца дело не доходит, индикатор заряда батареи тоже не зажигается)
2. если вставить батарейку кмос - какое-то время (минута - часы) автостарт как в п.1, затем появляется реакция на кнопку включения. Плата стартует на 1-2 секунды и вырубается.
3. Если несколько раз (1-30) нажимать на кнопку включения - палата может запуститься и загрузить винду.
Замечено следущее:
1. если (делал пинцетом) замкнуть JRST2001 под слотом памяти (Clear CMOS) - то СТАБИЛЬНО плата один раз перезагружается и инициализируется - винда грузится.
2. в момент когда плата стартует, но не инициализируется, на мульте появляются и пропадают сигналы PM_SUSB# и PM_SUSС#. после этого плата вырубается, однако если плата инициализируется то сигналы PM_SUSB# и PM_SUSС# появляются и не пропадают.
PM_SUSB# и PM_SUSС# - это сигналы с хаба SLP_S3# и SLP_S4#
Вопрос:
Если слипы появляются и пропадают. то что-то не нравится хабу.
что ему может не нравится? на что обратить внимание?
может не туда копаю?
ПС
1. палата не раз осмотрена на предмет гнили и отсутствия элементов.
2. замечено - плата реагирует на прогрев (инициализация происходит чаще - через 2-3 старта) - но не пойму где.
3. опорные напруги измерял (осцил) - отклонений не нашел.
4. пайка\посадка чипов и элементов - на ОТЛИЧНОМ уровне.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 00:25
Может глупость - а без подключенной кнопки как себя ведёт ?
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 02:06
"входной мосфет (пробит)"
в связи с чем? короткое было?
"Если несколько раз (1-30) нажимать на кнопку включения - палата может запуститься и загрузить винду."
был такой случай на Acer V3-571 / LA-7912P или Acer 5742 / LA-5891P не помню. не всегда появлялись 3В дежурные. замена фильтруещего електролитика решила проблему. к стати електролитик вёлся на прогрев. после прогрева конденсатора плата всегда стартовала и инитиализировалась. могу предположить что такое в других узлах тоже возможно.
"в момент когда плата стартует, но не инициализируется, на мульте появляются и пропадают сигналы PM_SUSB# и PM_SUSС#. после этого плата вырубается"
в данном случае обрывается ли Power On Sequence после выдачи PM_SUSB# и PM_SUSС#?
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 09:38
кнопка проверена в первую очередь. при удачной инициализации ведет себя адекватно (вкл/выкл).
LID_SW# тоже проверен и в норме.
плата донор - история смерти неизвестна. при симптомах автостарта - проверяю входные мосфеты. обнаружил случайно.
Дежурка в норме - пульсаций по питанию почти нет - они минимальны. в момент не инициализации наблюдается плавное падение сигналов EN1 и EN2. Принудительно на подавал EN1 и EN2 3,3В - поведение платы не изменилось.
Слипы падают раньше чем енаблы дежурки.
во! мысль - нужно проверить еще раз! Хаб наверное и сбрасывает слипы если обрывается Power On Sequence.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 11:23
логически рассуждая - если питание проца не поднимается - то естественно обрывается Power On Sequence
собрался проверять.... диаграммы не нашел (кто и за кем). нет ее в схеме. схему качал с других ресурсов - тоже обрезки схемы.
у кого есть диаграмма? или есть аналогии?
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 16:46
по этой смотрите http://www.rom.by/files/1bc0e_asus_ux31a2.pdf
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 16:55
andreys63 писал(а):
диаграмма? аналогии?
Снимок.JPG [ 123.49 КБ | Просмотров: 5200 ]
Снимок1.JPG [ 110.68 КБ | Просмотров: 5200 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 11:10
а почему
когда запутанная ситуация, есть смысл проверить функции , которые стопудово должны работать.
ну и махнуть 25МГц на хабе не помешает.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 23:41
пока плату потихоньку копаю.
симптомы на сегодняшний момент - при нажатии на кнопку старта,
плата стартует и отключается через 1-2 сек.
1. дошел опять до шима питания проца. Проц сам менялся не раз и они точно рабочие
VR_ON при старте есть (всегда), а PGOOD появляется если нажать на кнопку
старта сразу (1 сек - не позже) после отключения - тогда проходит инициализация.
Пока заменил все емкости LC-фильтров. Результата нет.
Возможно нужно поменять еще раз сам ШИМ - но уверенности нет.
2. Так как плата реагировала на прогрев - решил поискать элемент(ы) которые среагируют на прогрев.
И нашел! U8400 (SY8065ABC) - если корпус нагреть жалом паяльника - плата стартует и инициализируется
всегда с первого раза. Элемент менял и всю обвязку. Результата нет. Новый элемент также реагирует на
нагрев. Что интересно, я на осциле не вижу каких либо изменений величин сигналов и напряжений.
Вероятнее всего - при нагреве элемент работает не правильно и есть временной сдвиг появления сигнала
+1.8VS_PWRGD. Хотя наверное это сигнал не причем. на схеме стр.92 много повергудов в том числе и
+1.8VS_PWRGD приходят в одну точку и сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD есть всегда при старте (есть инициализация
или ее нет). ТОгда остается шерстить всех потребителей 1.8VS. Если из списка подозреваемых исключить проц и
видео (оно снято), то остается ХАБ.
вот пока такие мысли...
буду рад советам, может я не в правильном направлении двигаюсь.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 23:52
У меня есть ноутбук асер М3-581,так он тоже пока не достигнет определённой температуры не инициализируется...Видимо у них это семейное)))
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 02:56
"симптомы на сегодняшний момент - при нажатии на кнопку старта,
плата стартует и отключается через 1-2 сек."
пост коды?
какое поведение без памяти? без проца?
Power On Sequence на VR_ON обрывается, да?
шевеления / кратковременный подъём напряжения на +VCORE есть?
проверьте форму сигнала на транзисторах шима проца на "аномалии" при инициализации.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 11:01
пост коды?
их естественно быть не может, т.к. питание проца не поднялось.
VR_ON поднимается, а PGOOD не всегда.
когда нет инициализации - шевеления на +VCORE есть - миливольты, еле заметные, кратковременного подъема нет.
сигналы на транзисторах - не смотрел - посмотрю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 14:35
на проц 1.8vs устойчиво доходит ?
может прогрев воздейтсвует на какой-нибудь колодец по 1.8vs
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 15:00
грел паяльником корпус сверху SY8065ABC - 350 китайских люкей. примерно 3-4 секунды. я не думаю что тепло дошло даже до платы.
пожалуй махну еще раз хаб....
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 16:07
чем закончилось, поделитесь?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 23:26
пока ничем.
ремонт этой платы - идет потихоньку (текучки много несут - которую всем и срочно - типа "еще вчера")
пока
1. махнул хаб - ситуация изменилась - начался нескончаемый автостарт - это же пегатрон!!! (реакции на кнопку нет - не выкл. и не вкл. мыргает синим глазом и все тут....)
2. махнул видяху - тот же автостарт
3. прошил ОЧЕРЕДНОЙ биос - тот же автостарт.
поднимаются напруги +VGFX_CORE, а вот +VCORE - нет. осцилом наблюдаю малюсенькие всплески +VCORE в 40 мили вольт. если завтра получится заменю еще раз шим питания проца.
форумы почитываю - автостарт этой платы у многих - решений однозначных не озвучивали - у всех все разное.
у кого видяшка у кого проц, у кого хаб и т.д многие вообще бросали.... я пока еще повожусь.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 23:52
итак
заменил шимку проца - результат тот-же. (как и ожидал)
посмотрел на клиентскую плату - гниль! ну что не привыкать.
по восстанавливал дороги - плата ожила до состояния первой.
так же автостарт - поднимаются напруги +VGFX_CORE, а вот +VCORE - нет.
осцилом наблюдаю малюсенькие всплески +VCORE в 40 мили вольт.,
сейчас - две платы - симптомы - одинаковы
на всякий случай заменил кварцы
у меня есть БОЛЬШИЕ сомнения на счет всех тех биосов которые шью (брал их здесь на форуме)
на сайте производителя лежит биос - но он немного большего размера чем флешка и его резать нужно
внутри самого файла (начала и концы содержимого совпадают) - я этому пока не научился.
второго биоса на сайте нет.
первая плата инициализировалась через раз ТОЛЬКО с биосом от Acer Aspire V3-731G.
Остальные (находятся на этом форуме) под сомнением - так как есть биосы у которых даже версии выше,
чем сейчас у производителя.
понимаю - что эта не та ветка где просят биосы, но все же..... нужны 100% рабочие слитые дампы на
V3-731G и V3-771G.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 17:54
V3-731G и V3-771G.
пробуем - 100% рабочие.
Acer Aspire V3-771g Pegatron VA70.rar [1.89 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 17:57
не дает загрузить больше 2 мб.
вот 2-я флеш.
25L16e.rar [1.04 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 12:31
Подкину немного своих мучений с этой платой. Имеем автостарт.
Были заменены: мульт, хаб, проц, память, шим проца, шим дежурки(авось), отключалось видео, снимались звук, сеть, считыватель. Прошита куча биосов, в том числе и последние из этой темы.
На текущий момент обратил внимание на следующее:
на шиме проца на vdd и vccp приходит 2,56в, при этом на en нет ничего, хотя и то и другое формируется из +5VS.
на 81 странице схемы видим, где формируются напряжения +*VS, но не могу найти этот участок на плате, предполагаю, что чуть ниже коннектора тачпада, но не уверен.
В общем пытаюсь понять что происходит с +12VSUS, но не подписано на плате толком ничего((((
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 12:46
а не нужно понимать ничего про +12VSUS, оно либо есть, либо нет
если поставить батарейку, то автостарта нет, стартует с кнопки и выключается через 1-2 сек. При подключении адаптера загорается индикатор зарядки, начинается автостарт. Но после первого отключения индикатор заряда уже не загорается, зато сеть продолжает мигать в моменты когда плата отключается. У Вас общая картина такая же?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 12:49
ошибся, 5vs имел в виду. 12VSUS есть, исчезает в момент отключения
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 13:25
Ключ Q9101 формирует +5VS. Сигналы как на схеме указывай, если помощи просишь.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 23:13
если честно - то пока эту плату забросил (нету столько времени с ней сидеть). клиентская - гниль, а донорская видимо ОЧЕНЬ сильный ударник.
менял много раз хабы - результаты разные, то автостарт, то нет. Эти же хабы ставил на другие матери - там они прекрасно работают. плата видимо реагирует на прогрев.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 12:13
Ну со своей мне более менее понятно что происходит. +5VS отсутствует. Мне любезнейше подсказали что отвечает за его формирование, что я и сам увидел в схеме. Вот только не подписано на плате кроме перемычек ничего, вот если бы кто пальцем ткнул на плату...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016 22:33
@andreys63
так как VRON приходит, проверьте полностью питальник проца сняв резистор R8048 на 18 лапе U8000.
+VCORE (Vboot) должен тогда выстовитъся в 1V1 (см. datasheet на 27 стр. http://www.rom.by/files/isl95836.pdf)
проц обязательно до этого снять.
если +VCORE=1V1 то можно шим, его транзисторы и LC фильтры изключить
конечно может быть и такой вариант что питальник проца полностью исправен и VRON=1 но по SDA/CLK (пин 7,5 - U8000) не приходят данные так как у вас залитик или кривой БИОС.
по поводу данных по SDA не уверен должны ли они там для запуска +VCORE вообще приходить но думаю что да - надеюcь на этот вопрос ответит кто-нибудь
