Текущее время: 11 июн 2026 21:08
 Заголовок сообщения: Aspire 3002WLC
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009 21:00
Интересует какой в нём мультик стоит, если есть у кого разобранный, подскажите. На этом экземпляре просто мультик отсутствует.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009 21:04
PC97551(взято с принципиальной схемы)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009 21:55
Ок, спасибо, такого всё равно нет, так что тело будет ждать мультик :-)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009 04:41
есть мать полуживая от 3000
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009 23:13
А смысл такую древность оживлять? Их в ремонте-то уже не бывает.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009 00:09
Может и есть...зависит от капиталовложений в ремонт-;)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009 09:16
Нормальный аппарат для работы можно и починить, только косяк у них с аккамуляторами может поэтому и мультик ковыряют.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009 12:34
Мультик оквыряют потому как оный отсутствует на плате, до (по словам предыдущего ремонтника) мультик дико калился и небыло старта.... Но пока мультик не верну на родину тему можно не мусолить, толку ноль :-)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009 22:44
Почетный Мастер
ddd писал(а):
Нормальный аппарат
не надо. aspire 5100 серии - и тот в 100 раз нормальней.
а здесь 6 больных мест, минимум, если ничего не забыл :wink:
