Текущее время: 03 май 2026 20:07
 Заголовок сообщения: Моноблок Sony куллера
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 18:44
Доброго времени суток господа.
Моноблок Sony Vaio
модель VPCL21S1R
Платформа MBX-245
В общем беда такая, При включении адаптера стартуют куллера. но аппарат не включен.
Что сделано прошит биос из под системы не помогло
Прежде чем буду шить биос програматором хотел узнать может это проблема в настройках?
дамп http://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=263 ... 2A#p201519
 Заголовок сообщения: Re: Моноюлок Sony куллера
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 18:55
И как это понять? Немного поподробней обьясни.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 19:02
Все просто подключаю сетевой адаптер , не нажимаю кнопку включения . и слышно как работают куллера
Открыв аппарат провел профилактику.
и замерил напруги на конекторах куллера есть два 1.5 и 5 вольт
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 13:36
На данном моноблоке работающие кулера без нажатия на кнопку включения это нормально.
СообщениеДобавлено: 29 май 2016 13:52
Доброго времени суток, прошил я данный аппарат. Проверил все питания изменений нет. Отдал его без ремонта, так как он работает. Всем спасибо за помощь)
