Текущее время: 29 апр 2026 20:54
 Заголовок сообщения: Samsung RC530-S01RU (Veyron BA92-08555B)
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 22:40
Доброго времени суток!
Имеется данный ноут. Пришёл с вырванным разъёмом питания, выгоревшей TPS51125. В кз мульт MEC1310, хаб HM65, картридер, сеть.
Дежурку восстановил, мульт, хаб заменил.
На подключение БП зажигает светодиод, при нажатии на кнопку- загорается светодиод включения и так стоит, потребление 0,12A. Силовые дежурки поднимаются, питание пямяти есть, на катушках вокруг хаба питание есть, RTC генерит. Питание проца и видео отсутствуют. При повторном коротком нажатии отключается.
БИОС шил отсюда http://vlab.su/download/file.php?id=24885
На дебаге(судя по осцилу) тишина.
Нужно фото вокруг мульта или схема. Также ищется рабочий дамп с такой платы. Ну и прошу совета что ещё глянуть.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RC530-S01RU (Veyron BA92-08555B)
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 23:10
может Veyron-RC ?
Снимок.JPG [ 230.2 КБ | Просмотров: 1542 ]
RC530_Veyron-RC_02WD.rar [1.61 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 13:36
может Veyron-RC ?
Да, на плате написано Veyron RC. На Флешке у меня наклейка 01WD.. так-что думаю оно.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 13:51
Возле мульта интересовала именно "сопелька", думал, сам случайно повесил когда менял его и убрал...
Сопельку вернул, дамп зашил- ничего не поменялось. Попробую хаб поднять, может не припаял, на 0.3 шарах частенько косячу...
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 18:02
К своему стыду, заново припаял хаб и плата стартанула.
[ruv] Юрий Рогачевский - Спасибо за помощь!
