Текущее время: 14 июн 2026 17:35
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009 22:25
Предистория - был залит, отнесли в сервис, там пролежал месяц, после чего его отмыли, стал запускатся.
От блока питания работает нормально, от батареи (заряженной) тоже нормально, горит лампочка заряда.
Заряд на батарею не идет, батарея в норме - после вскрытия и заряда(11,37 по 3,79 на банку).
Батарею Виндовс определяет, но заряд 0%.
Вскрыл ноутбук.
Были сгнившие дорожки под MAX8725ETI, конденсаторы, восстановил.
Напряжение на МАХ с батареи и основное 19в подается, с RS1, RS2 напряжение доходит до МАХа.
Менялся MAX8725ETI на MAX1909 (с сажанием 5 ноги на массу) ведет себя также.
Напряжение к силовым ключам везде доходит.
Интересный прикол - при касании рукой на вывод 7 (MODE) появляется заряд 0,07А. Отследил сигнал MODE доходит до полевика - полевик впорядке (пробовал ставить аналогичный) - судя по даташиту сигнал еще вроде идет на HOST?.
Осцилографа нет.
Куда еще посмотреть?
Возможно ли что батарея при рязряде ниже допустимого ушла в защиту? (предохранитель в ней не сгоревший). Другой для проверки нет.
Можно стартануть МАХ принудительно и как?
P.S. Что не написал - добавлю.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009 22:27
Подобная проблема здесь http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 5%F2%F1%FF
но ответа нет.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009 22:42
Почетный Мастер
вовсе не "подобная"
если действительно меняли max8725, осталось взять тестер и внимательно проверить печать и дискретные элементы: где-то что-то сгнило.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009 22:56
d2o:
Из темы подобной - "Ноут не заряжает АКБ.работать от заряженной может.
При работе от сети ноут АКБ видит и,типа,зарядка идёт,
хотя % на том-же месте хоть неделю не выключай.
АКБ новая и исправная.На других ноутах заряжается. "
Единственное что не могу проверить батарею на другом.
Проверял на гнилось что мог под микроскопом. Единственный вариант может в металлизации где то, но слишком много вызванивать.
Что должно быть на ноге 7 (MODE)? - сейчас там 2,5в. По даташиту вроде норма. Почему при возбуждении появляется заряд?
Кто "говорит" MAX о включении заряда?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009 01:01
Почетный Мастер
резисторы и емкости тоже микроскопом проверял? Bravo!
PS. ответы на вопросы - в даташите :!:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009 02:55
К словам не надо придиратся - если научились проверять номинал микроскопом - расскажите остальным, а язвить все умеют.
Резисторы и емкости проверял и менял (в основном те, на которых видны были окисления), остальные только по даташиту (но даташит то типовой).
Я же написал - что недописал - спрашивайте, допишу, за три дня уже и сам забыл что проверял:-)
Вот нормальный ответ:
http://monitor.espec.ws/section34/topic120089.html
как проверю, отпишусь, что бы остальные не мучались по несколько дней.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009 12:47
Спасибо, буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009 15:38
Немного разобрался - не доходит до ITE IT8510TE сигнал ACOK, 6 нога MAX8725ETI. (вроде на мультик должен поступать).
Какой номер ноги на IT8510TE вывода AC_APR_UC?
Или помогите с даташитом на IT8510TE (можно на емаил).
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009 22:43
Почетный Мастер
если бы мультиконтроллер не видел ACOK, ноутбук бы вообще не включался!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009 14:10
По поводу ACOK понял, хотя по схеме вроде напрямую идет.
Что можете сказать по поводу информации с BatteryMon?:
http://dump.ru/file/1406217
http://dump.ru/file/1406218
Вроде нормально "объщается" ноутбук с батареей, значит проблема все таки в MAX или обвязке?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009 14:15
Еще никак не разберусь с "MODE", откуда он приходит?, до ключей с MAX он доходит, а дальше непонятно - где находится "A/D_SD#"?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009 14:32
Если я понял по даташиту - "MODE" это просто уровни напражения, которые задают режим заряда, у меня сейчас 1,7v (MODE Input Middle Voltage). При касании рукой напряжение повышается до 2,5 - 4v и начинается заряд 0,07А - откуда такой глюк?
