Текущее время: 02 май 2026 17:05
 Заголовок сообщения: asus k55vj не видит флешки
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 21:16
Уважаемые форумчане может есть у кого схема на данный ноут asus k55vm Rev:2.3 Или может кто подскажет в каком направлении смотреть . Ситуация по ноуту следующая: принесли ноут ,не реагирует на кн включения, как выяснилось после сервиса какого то. после прошивки биоса ноут ожил единственное невидит в биос съемные накопители,в процессе раскопок выявлен прогоревший шлейф платы USB/в итоге заменил шлейф и решил заменить хаб BD82HM76. После замены хаба видить флешки таки не стал хотя стали работать мышь и клавиатура из под оси тоже самое мыши и клаву определяет а флешки нет (может кто сталкивался?)) Буду оч признателен за помощь
 Заголовок сообщения: Re: asus k55vj не видит флешки
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 22:37
Тачпад и клава на PS/2 напрямую на мультике,усб на хабе.Помогут только замеры и здравый смысл.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 10:16
Да это понятно что на чем сидит и со здравы смысло тоже понятно))) совет бы дельный не помешал бы))
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 10:27
а и да может кто не понял клаву и мышь я по USB подключал))
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 17:34
На каких разъемах не видит флешки - на всех или только на определенных? 5В не проседает при подключении флешки - дроссели и предохранители могут быть подгоревшими, если шлейф был прогоревший? Сигнальные линии идут вроде через буферные усилители (могут влиять), диоды защитные проверить. Схемы нет, есть бордвив на влабе и других форумах.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 10:38
проседаний нет по питанию нет прозвонил все вокруг хаба и разъемов нет ничего подозрительного)) невидит ни по USB 2.0 ни по 3.0(((
Зарегистрированные пользователи: cbrcbr, Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
