Текущее время: 01 май 2026 16:36
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 19:51
Добрый день. Принесли собственно плату DAOR53MB6E1 rev E, в комплекте мать проц A10-4600 видеo 216-0833000, система охлаждения. Cимптом не реагирует ни на что, не открывался второй ключ PQ48, выяснил, что мульт в кз, заменил, потом при подключении бп стал загораться светодиод на разъеме зарядки, не было реакции на кнопку вкл, выяснил, что дежурка дохлая, заменил, появился старт, без изо, пост карта крутится по кругу: 74-4b-8A потом ресет и заново. Биос шил, проц менял, память менял, на память если скинуть пост - 50, на APU переключал, видео дискретное скидывал, результат тот же, мост 218-0775012, вот только его не менял, помогите если можете. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 19:52
флешку на биосе тоже менял.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 19:58
на нужную ?
там AMIC A25L032 или подобная только работает
с остальными ... коды по кругу
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 10:39
на нужную ?
спасибо буду искать
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 10:47
родная точна убитая, а я MXIC ставил обе
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 10:59
только eon, amic и gigadevice
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 11:08
спасибо все заколосилось
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
