Текущее время: 01 май 2026 18:03
 Заголовок сообщения: Asus K550DP BIOS
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 23:41
Просьба выложить биос рабочего ноутбука, буду оч.благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K550DP BIOS
СообщениеДобавлено: 15 май 2016 12:48
Юрий П. писал(а):
Просьба
Требование! определить-указать, как положено, необходимый биос :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2016 15:20
Спасибо, что отреагировали на мой вопрос! История такова, клиент залез в ноутбук, и не отсоединяя акб передернул разъем матрицы. Сделано. Заменены транслятор, мультиконтроллер и sy8065. Ноутбук при подаче питания перемигивает индикаторами, запускает кулер как при старте и отключается. Индикатор наличия внешнего питания продолжает гореть. На кн пуск не реагирует. При подсоединенной акб заряд не идет. Можно предположить, что мультиконтроллер не получает нужную инфу из флэшки. Пробовал пару дампов с офф.сайта, с обеими полная тишина при подаче питания. Есть желание прошить дамп слитый с рабочего бука, но нет возможности, поэтому и прошу такой бинарник.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016 15:45
...требуют же ноут правильно указать, а не историю. Для асуса надписи на наклейке, на слоте памяти.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016 16:34
Материнка x750dp rev.2.0, с наклейки инфу дам только завтра.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016 23:49
X550DP-F1.part1.rar [2 МБ]
X550DP-F1.part2.rar [588.32 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 21:36
Юрий, большое спс! Но, ноутбуку не полегчало :du_ma_et: Продолжу изыскания.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 22:15
Подитожу, выловил неисправную шестиногую сборку защитную(находится выше слота картридера чуть правее), спасибо совету Юрия в теме viewtopic.php?f=232&t=107599&p=702860&hilit=x750dp#p702860, а также не было подсветки в митрице, был пробит диод на 19-м пине транслятора видеосигнала.
Зарегистрированные пользователи: Гаранин-Антипов Алексей, Servis911, Yandex [Bot]
cron
