Текущее время: 01 май 2026 21:14
 Заголовок сообщения: HP15 (LA-A994P) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 12:47
Всем привет!
При подключении ЗУ- есть ldo3 ldo5. Силовые 3в и 5в пытаются подняться и гаснут синхронно с EC_ON.
ACIN -3.3v
Мульт 9012 шил, затем поменял.
RT8243 поменял на RT8239B. Ситуация не поменялась.
Подав на EC_ON 3.3в, поднимаются 3, 5, 1.0, 1.8в, и PGOOD. Ничего не греется. на кнопку не реагирует
Куда еще глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: HP15 (LA-A994P) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 17:25
Если нет реакции на кнопку, то почему "лишние" напряжения подымаются? Или подымаются, но не все?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 12:14
и что же здесь "лишнее" интересно? согласно power sequence эти напр-я должны быть до нажатия кнопки
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 14:00
Ты уже давно в ремонте ноутов и разве было, чтобы 1.8 вольт появлялись до нажатия кнопки. Тут только +3VLP до нажатия кнопки должно быть. Посмотри повнимательней power sequence, все сигналы поднятия только по времени. Скорее всего мульт неправильно прошил.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 19:06
банальнее некуда :smu:sche_nie:
2234.jpg [ 86.31 КБ | Просмотров: 1235 ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 19:09
Такая замена здесь не проходит. Не разбирался почему, где то вычитал и кинулся менять.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ruslan-master, Yandex [Bot]
