Текущее время: 01 май 2026 18:03
 Заголовок сообщения: DNS 0800933 C15A включается на 1-5 сек
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 12:16
Платформа Pegatron C17A REV:2.1, схемы в общем доступе нету. Ситуация такая - включается и сразу же выключается, время работы от 1 до 5 секунд, всегда по разному никакой закономерности, все питания поднимаются (ну кроме видео в проце), все чистые, с микрухи биоса дату начинает тянуть. Биос шил, проц менял, ничего не калится, нагрев вполне рабочий. Вобщем нашел почему выключается, с шима дежурки на доли секунды снимается енебля, кратковременно пропадает 3 и 5В, а вот кто ее снимает разобраться пока не могу, может кто сможет помочь? Еще заметил такую особенность: питание пропадает в момент загорания светодиода активности HDD, т.е вспыхивает светодиод и тут же выключается плата.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0800933 C15A включается на 1-5 сек
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 12:39
Повергуды бы посмотреть
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 13:00
Про повергуды я думал, но если система держится до 5 секунд включенной то наверняка все повергуды поднимаются, а в момент пропажи какого-нибудь повергуда я не смогу определить что это - повергуд или система отключилась по другой причине, или я не прав?
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 13:05
Осцилограф может помочь. Один канал на повергуд, второй на формируемую линию. И смотреть. В лбом случае при открытии повернула должна быть задержка перед включением.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 08:35
Когда плата долго держится включенной успевает появиться заставка ДНС, пару раз получилось даже включить ее постоянно, минут 15 висела в сетапе. Еще заметил, в момент включения напряжение проца 1.12 В, через секунду падает до 0.88, не здесь ли собака зарыта? был поменян шим проца, изменений нет
Зарегистрированные пользователи: Гаранин-Антипов Алексей, Servis911, Yandex [Bot]
cron
