Текущее время: 11 июн 2026 08:20
 Заголовок сообщения: ноут HP G5000 не включается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009 08:59
Проблемма такая ,при нажатии на кнопку питания,происходит включение ноутбука ,но через несколько секунд он выключается, изображения на мониторе нет,(пробывал и без аккумулятора,думал может с батареей проблемма,иногда такое бывает-тоже самое,выключается через несколько секунд,лампачка питания перед выключением несколько раз моргает,блок питания исправен(напряжение в норме да и проверял на другом ноуте),подскажите что может это может быть
