Текущее время: 01 май 2026 18:44
 Заголовок сообщения: Dell XPS M1330 (Thurmsn DT2 discrete) гаснет экран
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 13:39
Гаснет экран и виснет полностью иногда при запуске Furmark, разворачивании окон в 2D. Но если 3D-тест уже запущен (тот же furmark, 3DMark), работает нормально сутками. Гаснет именно в момент изменения нагрузки на видео. Питания после зависания все есть, в момент зависания отследить не удалось - редко виснет. Артефактов нет ни в каких случаях. На внешний монитор так-же гаснет. Если удалить видеодрайвер все тесты проца/памяти работают без зависаний.
Видеочип заменен на G86-213 - поведение не изменилось. Менял TPS51117 на видеоядро вместе с ключами и кондером, транзистор, коммутирующий +1.8V_RUN.
Видеопамять такую не нашел чтобы подкинуть, но артефактов нет ни в 2D ни в 3D.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 23:51
А виснет, скорее всего, по питанию или проца, или севера. Просто по В+ идет просадка при нагрузке на видео и именно этот момент приводит к какой-то коллизии работы другого ШИма.
