Текущее время: 17 июн 2026 05:41
 Заголовок сообщения: Compaq EVO N620c не включается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009 18:00
Добрый день... вот как и у многих навернулся ноут... при нажатии на кнопку питания не включается... лампочки не горят... ничего не происходит... думал с питанием проблема, Блок питания нормальный... ни от батареи, ни от блока не запускается... залит не был! Долго пролежал с разряженной батареей до пломки... потом батарею поменял... заработал... и вот сейчас перестал включаться! мерил напряжение на заряд батареи... питание доходит на всех контактах 18,5 хотя почти на таком же ноутбуке модель EVO N610c напряжение на первом 18,5 остальные 13,5...
Может кто подскажет, как его можно поченить... в сервис нести никак...
Заранее благодарен!!!
Зарегистрированные пользователи: SonSergey
