Текущее время: 13 июн 2026 10:22
 Заголовок сообщения: Satellite M100 и l30 не загружается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2008 17:31
В ремонте повисли два ноутбука с подобными симптомами, Satellite M100 и L30, при включении запускается, все питания в норме опрашиваются HDD и CD-ROM работает Кулер, и дальше не загружаются, матрицы потушены. Память и CPU менял. Следов залития и мех. воздействий не обнаружено, перешивка BIOS тоже не дала ни каких результатом. На шинах памяти присутствуют импульсы, чипы соответствующе нагреваются, подскажите методику диагностики этих TOSHIB без LPT POST кода.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite M100 и l30 не загружается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 10:29
Почетный Мастер
для L30 например мосты. Дохнут оба, но южный гораздо чаще
для M100 - если есть дискретное видео - то с него начать надо.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 16:15
Без кодов разве что питающие напряжения проверить, если не в памяти и не проце дело.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008 19:12
А чем снять коды на данных сериях
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009 02:36
Подобная проблемма c satellite M100. Ктонибудь сталкивался с тех пор с похожими глюками у м100? , ни каких физ повреждений, появляется заставка, в биос не входит(при попытке зайти - "черный экран" и все), с девайсов не грузится(может появиться одна строчка, например mini pe is no taking control), Далее CD останавливается (в данном случае с win pe) и более ни каких признаков загрузки, но на CTRL+ALT+DEL реагирует. Действия: замена памяти, проца, отключение остальных девайсов, ни к чему не привела.
