Текущее время: 01 май 2026 18:30
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 19:12
HP625 (6050A2346901-MB-A02) вылетал в синь (видеодрайвер перестал отвечать).
после замены 216-0752001) все работает, винда грузится, дрова встали, но- загрузка проца от 30 до 100 процентов скачет в покое (процесс -svchost) и дело не в винде пробовал на родном и на моем тестовом диске.
косяк точно в мамке -но не могу понять где. порты, юсб, все работает. поставил север с другой датой - ничего не поменялось- подкидывал другой проц, снял сетку - менять юг? может кто подкинет идейку?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 19:05
Микруха с биосом sst25vf ? Попробуй заменить.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 20:01
Драйвера с офсайта ставил?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 23:54
Часто бывает из-за обновлений винды, отключить службу и смотреть. Также проверить всё, что связано с сетью. Под LiveCD тоже грузит? Линукс попробовать, как вариант, там проверить.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016 16:58
Попробуй с "лайва" загрузить, Sergei Strelec например. Думаю беда программная.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 14:16
винт с родной осой ставил в какой-то ACER с такой же конфигурацией -проц+север+юг - заработал, даже драйвера не обновлял - в простое показывает занятость 1 процент.
Сейчас обнаружил следующее - как только в диспетчере нагрузка достигает 90 и выше напряжение на проце резко приподнимается на 0,15В и почти сразу показатель занятости начинает падать и на 80 напряжение опять падает -это нормально? емкости по питанию поменял сейчас и даже добавил пару по 330 на пустые места - ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 16:01
Берешь полностью отфарматированный винт, ставишь в HP625. Накатываешь операционку и устанавливаешь дрова с офсайта.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 17:12
уже разворачиваю
